Utp inbouwdoos past niet
Demoric
onlangs verhuisd en probeer vast internet aan te leggen naar mn nieuwe mancave. Heb utp kabeltje getrokken naar boven, alleen kom er nu achter dat de inbouwdoos die ik heb gekocht net niet past. Er zit een metalen plaatje op waarvan ik had verwacht dat ik de inbouwdoos op kon bevestigen alleen de doorgang is niet groot genoeg.
Wat is dit uberhaupt voor een metalen plaatje die hierop zit?
Wat zijn mijn beste opties? Kan ik dit plaatje vervangen door iets anders?
Plaatje vergroten door een stuk metaal weg te zagen oid?
Graag hoor ik ideeen van mensen die hier meer ervaring mee hebben :)
MvG
Demoric
CV__
Dat plaatje in zn geheel verwijderen. Dat was onderdeel van wat er eerst zat. Aan je netwerkstopcontact zit ook zo'n plaatje.
Demoric
Ah ok, dat klinkt wel logisch. Vanmiddag maar even kijken dan of ik dat eraf krijg zonder het stucwerk te beschadigen :)
CV__
Rondom los snijden
Ambidexterity
Niet alleen dat, maar je zal ook al je draden weer los moeten maken aangezien het oude ijzeren plaatje een geheel is.
Ronny
Rondom afsnijden, binnenwerk er iets uithalen,
binnenwerk op twee punten doorknippen met een blikschaar of iets dergelijks en dan compleet verwijderen.
Daarna de nieuwe outlet monteren.
Ambidexterity
Moet je net zo'n blikkenschaar hebben, maar dan zou dat inderdaad ook kunnen. Alleen een zaag die de meeste mensen misschien wel hebben zou ik niet aanbevelen.
CV__
Blikschaar, kniptang, ijzerzaag, of tien keer heen en weer buigen... dat ding is altijd wel kapot te krijgen.
