Underlayment plaat op holle stalen balken bevestigen
BobGr
Beste mede-klussers,
Ik heb in mijn huis mijn houten vloerbalken vervangen voor stalen liggers (zie onderstaande foto). Ik wil nu underlayment platen op de stalen balk bevestigen maar ik vraag mij af hoe ik deze het beste kan vastzetten. De bovenkant van de balk is namelijk hol (het loopt in een V vorm)
Iemand een idee wat ik het beste kan gebruiken?
Alvast bedankt!
Groet,
Bob
Verwarming Sp.
Dit is een renovatievloer. De fabrikant geeft vast wel aan hoe de beplating erop moet. Meestal met scherpe zelfborende schroeven (snelbouwschroeven).
Let ook op dat het Underlayment een dikte heeft die aan het voorschrift voldoet. De vloeren die ik ken vereisen underlayment van minimaal 21 mm, met een buigsterkte van 15 N/mm2.
Marcn88
Behoort hier normaal geen beton op?
maar u zou de platen kunnen vastschroeven met lange zelfborende parkers
Verwarming Sp.
Er zijn ook droge (lichtgewicht) systemen. Zoek maar eens op 'renovatievloer droog'
BobGr
Hi Hessie en Marcn,
De renovatievloer is geschikt voor droogbouw en er mogen dus ook underplayment platen op bevestigd worden. Helaas geeft de fabrikant geen informatie (voor zover ik kan vinden) op zijn website ten aanzien van het bevestigen van de platen.
Marcn88
@hessie :prima: :prima: dit systeem kende ik nog niet
Verwarming Sp.
BobGr, is het een VBI vloer? In dat geval vind je hier alle voorschriften
Voorschriften
BobGr
Ja, dacht dat ik dat niet mocht noemen i.v.m. merk :)
Verwarming Sp.
Om je te helpen moest ik dat toch echt weten. Dus let op, Underlayment minimaal 21mm dik!
BobGr
Harstikke bedankt Hessie. Ik zie inderdaad dat snelbouwschroeven geadviseerd worden. Beetje jammer dat ik er 18mm platen op heb zitten. Maar even contact opnemen met de fabrikant..
Verwarming Sp.
Dat is inderdaad jammer. Ik vermoed dat het te maken heeft met de druk op de broodjes bij belasting van de vloer tussen de liggers. Als je ze nog niet geschroefd hebt, kun je ze misschien ruilen?
Of anders in overleg met de fabrikant een laag 9mm erop en goed doorschroeven?
BobGr
Platen liggen inmiddels al even dus ruilen is geen optie. Ik zal even kijken wat de fabrikant zegt (inmiddels een mail gestuurd). In ieder geval bedankt.
@moderator; dit topic mag wat mij betreft gesloten worden.
Marcn88
Desnoods een laag underlayment erbij overheen leggen en deze doorschroeven/verlijmen let dan wel op dat de naden overlappen
Ik vraag me af wat er met de platen gaat gebeuren als er koude lucht vanuit de kruipruimte tegen de houtenplaten zou kunnen komen.
Verwarming Sp.
Niets, want de platen zitten aan de warme kant van de isolatie.
Zelfs met een lek in de isolatie, is de plaat altijd warmer dan de lucht uit de kruipruimte. Dus geen kans op condens.
Helemaal gelijk.
