Een aantal jaren geleden heb ik mijn gaskachels vervangen door een cv installatie. De situatie is nu als volgt. Het betreft een bovenwoning (1e, 2e en 3e verdieping) Op de 3e verdieping hangt een hr combiketel (Remeha avanta CW4). Vanaf de ketel gaan er 22m slangen naar een verdeler op de 2e verdieping en daarvandaan gaan er slangen naar alle 7 de radiatoren (huidige situatie op de tekening).
Op de 3e verdieping (zolder) zijn nog geen radiatoren aanwezig, maar die wil ik nu wel gaan installeren. Dit worden 3 of 4 radiatoren. Mijn eerste vraag is hoe ik die nieuwe radiatoren op het huidige systeem kan/mag aansluiten. Ik vermoed sterk dat dit gewoon "Nieuw B" op de tekening is, maar wil dit hier voor de zekerheid toch nog even vragen. Ik heb wel een keer op dit forum er een terloopse opmerking over gevonden, maar kan die helaas niet meer vinden. De vraag is dus:
1. Mag je verdelers in serie aansluiten (Nieuw A), of moet dit parallel (Nieuw B), of moet je zelfs een derde verdeler gebruiken (Nieuw C). In het vervolg van deze vraag ga ik van Nieuw B uit, maar dat kan uiteraard aangepast worden.
Het tweede punt waar ik een vraag over heb is de (in)regeling van de nieuwe situatie. Op de zolder komt een werkkamer en ik wil daarom de zolder graag onafhankelijk van de rest van het huis kunnen verwarmen, zonder elke keer 7 radiatoren open of dicht te draaien. Met andere woorden is wil zoneregeling toepassen met twee zones: de zolder en de rest.
2. Is zoneregeling te combineren met een modulerende thermostaat? Het lijkt mij onmogelijk wat je ketel stook maar op 1 temperatuur, maar hier lijkt te staan dat het wel kan.
Als ik alle informatie over zoneregeling goed heb weten te combineren, dan is het implementeren hiervan in mijn situatie niet zo moeilijk. Het komt neer op twee zonekleppen in de twee circuits en omdat de nieuwe verdeler bij de ketel komt te hangen is dat niet zo moeilijk. De volgende vraag die ik heb:
3. Moet ik per verdeler een regelventiel installeren. Op dit moment hebben alle radiatoren een regelventiel, maar het ene circuit heeft straks veel meer vermogen dan het andere.
Ik zie de zoneregeling als volgt voor me: er zijn twee aan/uit thermostaten die beide een klep open/dicht zetten en tegelijk de ketel aan/uit zetten. In de oplossingen die ik op internet heb gevonden worden twee ontvangers aan 1 thermostaat gekoppeld:
Dat lijkt me in mijn geval niet nodig, omdat de kleppen naast de ketel hangen. Ik kan dus zowel de ketel als de klep aan dezelfde ontvanger aansluiten lijkt me (Nieuw D). Desnoods kan ik de ontvangers alleen aan de klep aansluiten en de twee kleppen via een soort OR schakeling aan de ketel. De ketel moet immer aan als een van de kleppen open gaat (Nieuw E).
4. Klopt mijn idee over zoneregeling en kan ik Nieuw D toepassen of moet het Nieuw E worden of zit ik er gewoon naast en moet het helemaal anders?
