Arianne
Ik ga 55 m2 uitbouwen, vandaag zijn de heipalen geplaastst. Van mijn uitbouw wordt een deel woonkeuken (9 bij 4 meter), en de rest komt bij de woonkamer. Woonkeuken uiteindelijk gevlinderd beton, rest houten visgraat. Alles met vloerverwarming. En moet ook nog eens op de zelfde hoogte eindigen, waar ik mijn hoofd op breek. Ik snak naar advies...
De betonnen fundering wordt 18 cm. dik, gewapend en geisoleerd met 10 cm ps harde persing, metselsparing rondom en gestort met c25 beton. meteen vloerverwarming en vlinderen in keukendeel is geen optie begrijp ik. Dus hoe verder na plaatsen fundering?
1. isolatie (hoe dik) of folie oid ?
2. vloerverwarming
3. opnieuw beton storten in keuken (hoe dik!!??) en cement dekvloer in woonkamer (hoe dik?)met niveauverschil ivm ondervloer en houten vloer die nog komt
4. beton vlinderen
5 voegen in beton vrezen ivm scheuren?
6. houten vloer plaatsen
in welk traject wordt gasleiding en waterleiding doorgevoerd??
Ik hoop dat iemand mij goed kan adviseren. Doe de verbouwing zonder aannemer, in eigen beheer, alles op de rit en duidelijk maar dit verhaal kom ik gewoon niet uit.....
Hartelijk dank voor alle tips and tricks!!
Groet,
Arianne
2. vloerverwarming
4. beton vlinderen
Groet,
Arianne
