Chris39
Ik ben bezig met de verbouwing van mijn woning naar 2 studio's/ appartementen en moet daarbij een tussenmuur gaan plaatsen. Belangrijkste eis van de tussenmuur is geluiddemping.
De woning is een jaren '30 woning, dus houten balken in een geraamte uit stalen balken. Over de breedte van de kamer (zo'n 4,5 meter breed) liggen de houten balken dwars om de ~60cm. Onder de bestaande binnenmuren liggen kleine stalen balken voor de stevigheid. Om die reden lijkt het mij niet verstandig om cellenbeton blokken te gebruiken en wil ik dus metalstud wanden gaan plaatsen.
De totale dikte van de muur mag zo'n 20 cm worden en nu vraag ik me af wat wijsheid is. Mijn gedachte is om eerst een metalstud wand uit 45mm profielen te plaatsen. Hier isolatie in en dan afwerken met gipsplaten. En dan aan beide kanten van deze eerste wand wederom 45mm profielen plaatsen met wellicht een cm tussen de wanden in om contactgeluid te voorkomen. Ook in deze profielen wederom steenwol en dan afwerken met OSB plaat en gipsplaten.
Andere gedachte is om 2 wanden te maken uit 75mm profielen met wederom hiertussen een luchtspleet (1 cm?).
Graag ontvang ik suggesties.
