MiKeZZa
Beste enthousiaste klussers,
Voor onze nieuwe tuin ben ik op zoek naar een oplossing om onze tuin te voorzien van een ondergronds slangensysteem om makkelijk over water tot je beschikking te hebben.
Hiervoor lijkt een oplossing te die me helemaal gelukkig maakt, Hier.
En met die oplossing zie ik (excuses voor mijn Paint skills) het volgende plaatje voor me:
Echter; ik zou graag zien dat ik, afgezien van die paar momenten per jaar dat ik het systeem aangesloten heb, dat ik niet de hele tijd die ondergrondse slang op mijn kraan aangesloten heb zitten OF de hele tijd die slang daar op de grond ligt. Oftewel; die zou ik het liefste wegwerken in de grond.
Nu heb ik zelf al 3 opties bedacht:
Echter.... Alle 3 de opties zijn nog niet echt waar ik heel blij van wordt dus ik vraag me af of er nog iemand is die een beter idee heeft; dit aangezien ik er niet zo in thuis ben.
1) Een bak in de grond (denk aan een afvoerput voor regenwater o.i.d.) waar je de slang in en uit kunt halen.
2) Het gebruiken van een flexibele tuinslang zoals je ze de laatste tijd op allerlei markten en webshops zit. Deze zijn vaak 15 tot 20 meter lang en ik heb als ik een aansluitpunt recht onder de kraan maak slechts 1 meter nodig, dus ik kan een heel klein stukje gebruiken en de rest past dan wel onder een tegel o.i.d..
3) Kijken of Gardena's oplossing die eigenlijk de andere kant op bedoeld is ook omgekeerd werkt.
Deze is mogelijk ook wel op te nemen recht onder mijn kraan en mogelijk werkt het water ook de andere kant op; dus door de spiraalslang heen naar binnen en dan het leidingwerk IN plaats van de kant op zoals Gardena het bedacht heeft
