Trekschakelaar in badkamer zonder goede afsluiting
Coob
Dag,
Enkele jaren geleden is mijn nieuwe wasmachine aangesloten op een trekschakelaar in de badkamer.
De monteur had iets niet bij zich, namelijk (als ik het goed begrepen heb) iets dat om het snoer ging om zo de opening waar het snoer de schakelaar in gaat af te dichten.
Nu loopt het snoer dus zomaar de schakelaar in en is er ruimte rondom. er kan geen direct spatwater in terecht komen, maar ik vraag me nu af of e.e.a. wel veilig is i.v.m. condens etc.
groet
Kees
Het zal gaan om een wartel, of een afdichtrubber.
De eenvoudigste manier om dit op te lossen is de onderkant rondom het snoer even met wat wasbenzine schoon te maken, en de holte op te vullen met wat siliconenkit.
Een originele wartel aanbrengen vergt het losmaken van de draden, en dat lijkt me minder veilig om zelf te doen, dan gewoon even met wat kit afdichten.
Zet tijdens de werkzaamheden voor de zekerheid de betreffende groep even uit...
Coob
Dank, dat is inderdaad het handigst.
Heb overigens wel zelf de draden gisteren weer vastgemaakt (nadat mijn badkamer gerenoveerd was door de woningbouwvereniging), heb gelet op geel/groen aan geel/groen, blauw aan blauw en bruin aan bruin.
En natuurlijk de stroom eraf! Dan zal het nu toch wel goed zitten?
De machine doet het wel.
Kees
Tja, dan zou je net zo goed even een echte wartel ertussen kunnen zetten, als die trekschakelaar daar tenminste een schroefgat voor heeft. Wartels zijn los te koop bij een installateur, en soms ook bij bouwmarkten.
Nadeel van kit is, dat de zaak lastiger te vervangen is.
Wanneer de wasmachine het doet, zegt dat nog niets over de correctheid van de aardaansluiting.
Ter controle zou je even met een universeelmeter ohms kunnen meten tussen een metalen deel aan de buitenkant van de machine en de randaarde van een stopcontact ergens. (groep uitzetten tijdens meting).
De weerstand moet laag zijn.
Is geen officiele methode, maar geeft een redelijke zekerheid dat de aardleiding inderdaad aangesloten zit.
The headhunter
In ieder geval niet kitten gewoon orginele invoeren gebruiken.
En de draden voorzien van adereindhulsen.
Je loopt bij kitten het risico dat er kit in het schakelmechaniek komt.
Overigens zijn die tule's niet voor de waterdichtheid maar tegen aanraak gevaar(IP2x)
