Traanplaat op drempel
Lieveke78
Hoi,
Wij willen een stuk traanplaat op de drempel aan de buitenkant monteren.
Ik hoor alleen tegengestelde meningen over de montage.
De 1 zegt dat het direct op het hout moet en rondom afkitten en de ander zegt dat het juist moet kunnen ademen en dat je het op rubber moet monteren en onder open houden.
Wat is nou de juiste wijze?
Alvast bedankt!
Groetjes Désirée
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Zorg dat het onderliggende hout goed in de verf zit.
Vervolgens vastzetten met een montagekit. Als je de buitencontouren met schilderstape aangeeft, kun je overtollige kit gebruiken om de randen af te dichten.
