Martine
Allereerst moet ik vermelden dat ik geen idee heb hoe oud het zonnenscherm is. Ik heb het overgenomen van de vorige bewoonster. Ik heb dus ook géén gebruiksaanwijzing...
Het is een electrisch zonnescherm met zon-, regen- en windsensor. Het bedieningskastje is van het merk Somfy en de luifel is van het merk Omnistor.
Nu het probleem:
Op het moment dat ik het scherm uit wil laten draaien gaat hij maar 20 centimeter naar buiten, stopt, bedenkt zich, en gaat automatisch weer in. Vervolgens lukt me dat niet nogmaals, behalve als ik de stekker eruit heb gehad.
Het gedrag van het zonnescherm lijkt op hetzelfde als wanneer ik het zonnescherm uit zou willen draaien met regen. De sensor voelt regen en stuurt het zonnescherm zo snel mogelijk weer naar binnen.
Alleen regent het nu dus niet, het waait niet hard en er is voldoende zon!
Wie heeft een idee wat het kan zijn?
Nu het probleem:
