Ciske
Ja, ik heb een klein probleempje (nou ja klein) voor mij een redelijk probleem.
Ons zonnenscherm komt rechts los van de muur, de bovenste bout is uit de muur aan het komen en ik moet dus daar een nieuwe bevestigingsbout gaan monteren in de muur, nou is het vrij eenvoudig zo te zien hoe ik het scherm moet demonteren alleen ik zit met de draad van de motor, deze is helaas bij een renovatie netjes achter het stucwerk geplaatst met resultaat dat ik dus buiten de draad moet zien te demonteren.
Nu dus mijn vraag, kan ik de draad ook bij de motor losmaken, het scherm is van 2003, voorzien van een somfy motor het scherm is een knikarmscherm van 550cm breed en een uitval van 250cm.
Het model van het scherm is "Furore" wat ik op de rekening kan vinden.
Hoe kom ik bij de motor, kan ik bij de zijkant iets van een zijplaat demonteren daar bij de paarse pijl (zie foto)?
Ik zeg al,ik heb er geen verstand van, ik heb wel enkele foto's van het scherm.
Ik hoop dat ik het duidelijk uitgelegd heb, zoniet dan wil ik het graag verder toelichten, bedankt voor het eventuele meedenken.
Groeten Cees.
Groeten Cees.
