Zanussi zwf3125 wasmachine pompt alleen af
Goedendag techneuten
prod no 914905418 00
type hp992651
Zoals de titel al zegt zodra de wasmachine
aan word gezet op een programma dan eerste wat hij doet is uiteraard deur op slot.
dan gaat daarna de afvoerpomp draaien en deze stopt dan ook niet. Hij heeft dus nog geen water gekregen dus zonder water pompt hij gewoon door.
Filter nagekeken heb zat wel veel vuil in maar na schoonmaken ervan nog niks veranderd.
Dacht eerst dat het probleem was dat hij geen water kreeg maar als ik spanning op het magneetventiel zet dmv een losse stekker gaat hij gewoon open.
Tijdens het afpompen heb ik op niveau regelaar geblazen en gezogen de ene kant stopt ie met afpompen en als ik andere kant weer doe dan gaat machine start knop knipperen storing ofzo.
Voor de rest niks ie meer verstopt alles is vrij.
Iemand enig idee.
alvast bedankt.
Normaal ligt er dan water op de bodemplaat, de beveiliging wordt dan ingeschakeld en de machine doet verder niets meer dan afpompen.
Controleer de bodemplaat op water en zoek het lek op.
In dit geval heeft hij geen onderplaat enige 2 draadjes die naar beneden gaan zijn de 2 naar de afvoerpomp dus verder geen sensor ofzo voor de rest heel de wasmachine is droog .
Na verder onderzoek op internet zoekfuncties
zag ik door start/pauze knop en spoelknop tegelijkertijd indruk dan krijg je een foutcode melding dmv knipperende lampjes.
In mijn geval 3 keer rood 1 keer groen.
Betekenis E31
Zoals beschreven in foutcodes wasmachine onderwerp
is het foutmelding in het niveauschakelaar/drukschakelaar fout.
Mocht deze vervangen zijn en probleem niet verholpen zijn schijnt printplaat defect te zijn.
voor zekerheid printplaat nagekeken zag niks bijzonders aan.
Iemand die hier anders over denkt?
anders ga ik hem binnekort bestellen de drukschakelaar
naar een laatste controle in het syteem slangetjes enz.
Het slangetje naar de pressostaat zit wel eens verstopt, haal dat er af bij de pressostaat en blaas de slang door, nooit op de pressostaat blazen.
Het slangetje heb ik doorgeblazen en dat ging zonder enige moeite
Zag ook geen scheurtjes in de slang zelf .
Had de presostaat van me zus der wasmachine afgehaald is precies dezelfde
Onderdeel.
En getest maar probleem blijft zich voordoen.
Denk dan toch dat het richting de printplaat gaat ?
Zie verder ook geen kabel breukjes of knikjes.
Alle Elektrolux machines met een EWM2000 processor van Motorola hadden problemen met het verwarmingselement als deze een kleine lekweerstand had naar aarde. Dit kon de hele module aan gort helpen.
Heel even de klokmodule er uit en kijk of je een EWM2000 hebt. Deze klokken zijn vreselijk duur. Waarschijnlijk is het einde oefening.
Voor het meten van een lekweerstand heb je een megger nodig. Is wel te koop maar om alleen hiervoor een megger te kopen is ook weer zoiets.
Ik heb de printplaat nagekeken
ik zag wel op wat kleine chips met motorola
tekentjes maar zag nergens ewm 2000 op staan
wel andere type nummers.
En een megger heb ik idd niet.
Maak eens een foto van de klok, vooral de componentenzijde.
En kijk eens met google op EWM2000 en check de afbeeldingen. Zie je overeenkomsten?
