De manchet is losgeraakt van de trommel. Veer lag op de bodem van de wasmachine.
Hoe zet ik deze weer vast en waar (binnenkant of buitenkant manchet)?
Henny
#2
Haal eerst de kunststof band (vergrendeld met tandjes) aan de
voorzijde van het manchet los.
Plaats het manchet weer goed om de rand van de kuip heen.
De metalen veer moet nu aan de buitenkant van het manchet
bevestigd worden, zodat deze om de kuiprand blijft zitten.
(hiervoor heb je hulp van twee extra handen nodig)
Hierna de voorkant van het manchet weer op het front bevestigen en
de klem-band weer vastzetten.
(tandjes in elkaar schuiven)
Wittenico
#3
Tip: leg het manchet eerst even in een emmer heet water. Dit voorkomt veel gefoeter en getier als je het manchet op de kuip probeert te bevestigen.
