Trix0
Goedenmiddag,
ik heb sinds kort een probleem met mijn droger, wanneer je deze start stopt deze weer vrij snel (varieert tussen een 1/2 en een aantal minuten).
nu dacht ik zelf dat dit wel eens aan de droogmelding voor de was kon liggen, wellicht denkt de droger dat de was al droog is.
dus het een en ander gedemonteerd en op zoek naar de boosdoener, echter kon ik niets zichtbaars vinden. wel kwam ik 3 onderdelen tegen waarvan ik denk dat deze met de droogmelding van doen hebben.
- 1 dat blinkende ding op de foto wat loshangt.
- 2 een beetje links daarvan een stift die tegen de trommel drukt (sleept).
- 3 een sleepring/borstel op de achterzijde van de trommel die ervoor zorgt dat de trommel aan massa hangt (niet te zien op de foto)
weet iemand wellicht hoe het een en ander hoort te werken, of heeft iemand een goede tip ?
tevens zit ook mijn vilte ring los (lagering deurzijde trommel) en is een van de 2 sleepblokken volledig door gesleten (niet die op de foto maar de rechtse).
bij voorbaat vriendelijk bedankt voor de eventuele reacties.
