Wissel Wissel schakelaar probleem - schakelaar vervangen
vuurkever
Dag klussers,
Met de handen in het haar zit ik te prutsen met een wissel wissel schakelaar.
De huidige situatie werkt gewoon, maar ik wil een nieuwe schakelaar monteren (de huidige is vergeeld en oud). Een schets van de huidige situatie:
  • Beneden twee lichtknoppen (die ik wil vervangen), één voor het licht beneden, één voor het licht boven.
  • Boven één lichtknop die alleen boven aan/uit hoeft te doen.
Als ik exact de draden hetzelfde monteer, gaat het niet goed (ook niet op de kop). Eerst lijkt het goed te gaan, maar als ik boven (waar ik niks aan verander) de schakelaar uit doe, gaan beneden bijvoorbeeld beide lampen aan met één knop. Ik weet niet meer precies hoe het mis gaat, maar het gaat mis zodra ik de knop boven aan/uit doe.
Hier de draden van de huidige situatie (die dus werkt) van boven en van onder genomen:
Als schema ziet dat er zo uit (dit is dus de werkende schakelaar met twee knoppen):
Hier nog een foto van de nieuwe schakelaar en een foto van de gebruiksaanwijzing daarvan (Gamma Everest wissel wissel schakelaar):
Ik wil alleen die ene schakelaar vervangen (met twee lichtknoppen dus). Boven blijft alles zoals het is (één knop voor alleen boven). Wie helpt me uit de brand? Bij de Gamma zeggen ze dat het niet kan wat ik wil, maar de situatie is nu al zo...
Krunnie
Kun je een foto maken recht op de achterkant van de oude schakelaar? Hopelijk staan daar wat tekens op bij de aansluitingen, anders wordt het uitproberen welke zwarte draad waar op moet.
Je hebt neem ik aan de spanning in de groepenkast wel afgeschakeld? :roll:
  • Like
Waarderingen: vuurkever
vuurkever
Dag Krunnie,
Als het gewenst is, zou ik een foto kunnen maken van de achterkant van de oude, maar op die achterkant stond niet zo'n mooi schema als op de nieuwe.
Alle zwarte draden "proberen" lijkt me hetzelfde als proberen een 4 cijferig slot te openen door te proberen. Heb je een idee hoe ik dat het best kan aanpakken?
Spanning doe ik er uiteraard af als ik er mee bezig ben :prima:
Krunnie
De aansluitingen die ik L1 en L2 heb genoemd moeten bruin zijn.
S1,1 en S1,2 zijn de schakelcontacten die behoren bij L1 en S2,1 en S2,2 zijn de schakelcontacten die behoren bij L2.
  • Informatief
  • Like
Waarderingen: Jules1962 en vuurkever
vuurkever
Kijk, dat geeft hoop Krunnie.
  1. Maakt het uit welke bruine ik waar doe? Neem sowieso aan dat één (bijvoorbeeld L1) bruin moet die uit de muur komt en dan van L1 naar L2 een korte bruine draad (zoals oude situatie)?
    Dus kan het ook dat de bruine uit de muur naar L2 moet en dan een korte bruine van L2 naar L1?
  2. En dan de vraag over de drie zwarte draden uit de muur. Hoe kan ik het best testen welke waar moet?
Inmiddels zal je mijn kennisniveau qua elektriciteit doorhebben (bijnna 0,0).
Krunnie
Bruin maakt niet uit. Dat korte stukje is een doorlus stukje, dus uiteindelijk is het dezelfde spanning. Hier kun je ook zo'n doorlus stukje doen.
Je kennis niveau van elektriciteit is niet nul. Je hebt eerst de spanning afgeschakeld en bent toen pas bezig gegaan. Dat is de belangrijkste elektrische kennis die je nodig hebt om veilig te werken :prima:
Stap 1, de bruine draden overzetten.
Stap 2, de zwarte draden even per stuk in een kroonsteentje zodat je als de spanning er weer op komt je ze niet per ongeluk kunt aanraken.
Vervolgens één zwarte draad overzetten naar schakelcontact S1,1 om de draad te zoeken die naar de lamp beneden gaat. Probeer alle drie zwarte draden tot de lamp beneden geschakeld kan worden.
Daarna is het gemakkelijk. De andere twee zwarte draden moeten op S2,1 en op S2.2 Welke van die twee op welke komt maakt niet uit.
  • Like
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
Waarderingen: vuurkever, Jules1962 en Vonken_trekker
vuurkever
Haha, ja dat is waar.
Ik ga het morgen proberen.
Dus S1,2 blijft sowieso leeg en ik ga één voor één de drie zwarte draden proberen op S1,1 totdat ik de lamp beneden kan schakelen (beneden is ook alleen op die knop).
Bedankt voor de heldere uitleg.
  • Like
Waarderingen: Krunnie
Krunnie
Helemaal goed :prima: En slim dat je tot morgen wacht tot het weer licht is.
  • Like
Jules1962
Heel mooie uitspraak Krunnie.
  • Like
Waarderingen: vuurkever en Krunnie
vuurkever
Het is gelukt! :idea::prima:
@Krunnie enorm bedankt voor je heldere uitleg. Ik deed stap voor stap hoe je het uitlegde en bij het eerste zwarte draadje was het al raak! Nog even alles vastschroeven, stroom er weer op en *pling*.
Heel blij!!!
  • Like
Waarderingen: Klusidee ralf, Jules1962 en Krunnie
Krunnie
Toppie :prima:
  • Geweldig
