Wie weet waar dit vandaan komt
Ik open zoeven een map in de verkenner die uitsluitend fotos bevat.
Is er op elke foto een groen vinkje gezet.
Tot nu toe alleen in deze map.
Iemand die hier weet wat de bedoeling is.
Zit ik hier op te wachten.
Ik heb er zo'n hekel aan dat de buitenwereld in mijn computer zit te klooien.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Boertje125
    zijn dat niet gewoon selectie vakje ?
    die kan je aan/uit zetten in mapopties
    Kees
    Dat heeft waarschijnlijk te maken met Microsoft Onedrive.
    De bestanden die zo gemarkeerd zijn, zijn dan gebackupped (gesyncroniseerd noemt microsoft het) naar je Onedrive.
    Zie bijv. dit onderwerp bij Microsoft:
    Kees
    @Boertje125
    Dat kan inderdaad, maar voorzover ik het kan nabootsen wordt dat bij Windows 10 en 11 (heb beide geprobeerd) zo weergegeven:
    Kees
    Ik heb nog wat verder gezocht:
    Betsanden die met Microsoft OneDrive gesynchroniseerd zijn, worden aangegeven met ronde groene vinkjes.
    Norton backup gebruikt daarvoor inderdaad vierkante groene vinkjes.
    Zie dit topic:
    Boertje125
    @Wgb is de schermafdruk overigens van windows verkenner?
    Nee die staan links boven het plaatje.
    Bedankt Kees daar ga ik is verder naar zoeken. Microsoft OneDrive dan moet dat per ongeluk gebeurd zijn.
    Ik zie ook even snel dat Norton, die wil zich ook overal mee bemoeien, de oorzaak kan zijn.
    Je wordt tegenwoordig gek van al die bemoeials.
    Klik ik in de verkenner op OneDrive is de map leeg.
    Boertje125 schreef:
    @wbg is de schermafdruk overigens van windows verkenner?
    Het is de verkenner en ik maak een foto van mijn computerscherm.
    Kees
    Die bemoeials heb je dan toch echt zelf geïnstalleerd cq. toegestaan te doen wat ze doen!
    Dan is het geheel per ongeluk gegaan. Vandaar mijn oproep waar of bij wie moet ik zijn. Zoals al opgemerkt, misschien heb je het gemist.
    De map OneDrive is bij mij in de verkenner van Winsdows leeg.
    Is verder graven bij Norton. Ook daar weiger ik hun backup initiatieven.
    Kees
    Ik denk dat je beter af bent bij een van de vele computerforums.
    En misschien is het wat voor je om lid te worden van Seniorweb?
    Ben je volgens mij beter mee af dan met allerlei tamelijk louche organisaties, die je voor veel geld per jaar onderhoud aan je PC beloven.
    Dit lidmaatschap kost 36 euro per jaar en daar doen ze best wel veel voor.
    Heel eerlijk gezegd, zie ik niets van dien aard in je bovenstaande berichten staan.
    Ik heb geprobeerd je te helpen, maar als je dat niet waardeert: ook goed!
    Wat ik bedoelde Kees dat je misschien de opmerking over OneDrive had gemist.
    Had intussen ontdekt dat deze map leeg was en ik kon mijn bericht nog aanvullen met die informatie.
    Neem aan, als dit onderdeel door mij niet wordt gebruikt de fotos toch van een vinkje worden voorzien.
    Bij Norton, waar ik een abonnement heb, kan ik tot nu toe geen verbinding vinden dat zij dit veroorzaken.
    Kees
    Ik heb verder geen idee. Het gebeurt op jouw PC en als er iets is wat niet klopt, kan alleen iemand die toegang heeft tot dat apparaat uitvinden wat er aan de hand is. Van afstand kunnen er alleen suggesties gedaan worden
    Je zou zeer zeker de instellingen van Norton eens na kunnen lopen om te zien of er iets is dat verband kan houden met die vinkjes. Zelf gebruik ik geen Norton, dat is voor mij iets uit de tijd van de eerste PC's, toen ik Norton Utilities onder DOS gebruikte als een bestandsbeheerprogramma. Ik kan je dus niet iets zeggen zo van: dát zou je moeten uitzetten om die vinkjes weg te krijgen (als het al van Norton komt).
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    De kleur van de vinkjes wijst wel op Norton. En Norton staat er om bekend om veel zgn. bloatware te installeren: Je hebt tijdens de installatie van een Norton-programma wel de keuze om zaken niet te installeren, maar alleen door vooraf ingevulde vinkjes uit te zetten.
    Die manier van "verkopen" is voor mij een reden om bepaalde software-leveranciers te boycotten.
    We zoeken gewoon verder. Had even het idee, dit forum met zeer veel bezoekers dat er iemand tussen zit die mij zou kunnen helpen. Lezers helpen Lezers.
    Ben al op weg geholpen met Redirecting.
    Bedankt dan ga ik daar verder zoeken. Tot nu toe geen last met hun.
    Boertje125
    probeer het eens op het bovenstaande forum
    Kees
    • #18
    Kende ik niet, mooi forum! :prima:
    • #19
    Bij Norton zie ik iets afwijkends. Helaas is het niet mogelijk omdat met een plaatje het duidelijk te krijgen. Ik gebruik ongeveer hetzelfde aantal MB, groene vinkjes, en toch zijn ze bij hun in C niet te zien.
    We gaan is buurten. Bedankt.
    • #20
    Opgelost hiero
    Zie je dit alleen op de icoontjes die op het bureaublad staan of ook elders ?
    Staat er een bepaald Anti Virus programma geinstalleerd zoals Norton 360 ?
    Zo ja, ga dan naar:
    Norton -> Instellingen -> Backup Instellingen -> Backup Status Overlays -> UIT -> Toepassen
    Nadat je je eerst volgende Backup uitvoert dit kan ook handmatig gebeuren, zullen de vinkjes verwijderen.
    Indien je geen Norton geinstalleerd hebt staan, dan kan OneDrive dit veroorzaken ivm. de synchronisatie van je bestanden.
