Rikelektriek
Beste,
Ik heb een vaatwas Whirpool ADG 9556 nr 8542 9550 1710, die rare dingen doet. Het begon met dat de machine uren aan een stuk bleef draaien. Opgezocht en dat zou aan de waterindicator liggen. Die indicator uitgehaald gekuist en teruggestoken.
Nu geeft hij en andere fout: Eerst pompt hij het eventuele water in de machine weg, daarna neemt hij water (er is voldoende waterdrukdruk, geen slangfiltertjes verstopt). Nadat hij water heeft begint de machine te piepen: lampje knippert 6x. Als ik dat opzocht heeft dat te maken met watertoevoer maar die toevoer werkt prima.
Hoofdpomp heb ik ook al gedemonteerd en schoongemaakt (draait nog heel soepel).
De meeste draden zijn uitgemeten.
Als ik, na het vullen van de machine, de draden van de waterindicator uittrek dan begint de machine te sproeien. Het wisselcontact van de indicator werkt.
Binnenin heb ik alle buizen en sproeiers uitgehaald en schoongemaakt.
Hoeveel water komt er normaal in de machine als ze vult. Als de waterindicator aangeeft dat de machine leeg is, blijft de vuilwaterpomp dan nog enige tijd doorpompen?
Ik zit vast, en alles ziet er nogthans nog heel goed uit!
Kan iemand nog wat tips geven.
