Whirlpool ADG 9340piept ook 4 x en buis zit los?
Hallo allemaal,
Ik heb wat probleempjes met m'n vaatwasser.
ALs ik een 70 graden programma draai dan springt hij op een gegeven moment terug naar 30 graden en blijft hij 4x piepen. Ik heb net al wat oplossingen gelezen dus die ga ik straks proberen. Echter, ik heb ook een probleem met de buis die in het midden zit. Die loopt van de achterkant van de machine naar onderen en dan naar de onderste sproeikop. Deze buis moet ik elke keer aandrukken tot ik een klik hoor. Kan dit ook ermee te maken hebben dat hij een storing geeft?
Alvast bedankt.
Houder sproeiarm onder moet vervangen worden omdat de lipjes zijn afgebroken en vermoelijk vervuilde waterindicator.
Meer kan ik niet zeggen omdat exacte typenr en service nr niet bekend zijn.
Het is een ADG 9340/2
Service 8542 341 01820
Board service 743413
Is dat kostbaar zo'n houder sproeiarm?
En kan ik zo'n waterindicator zelf schoonmaken?
In ieder geval bedankt!
481241818341 is het bestelnummer ik zou dan ook 481253058141 bestellen want de afdichting is vaak wat uitgerekt en zorgt voor veel irritatie.
De water indicator zit onder de zeef aan de rechterkant.
Je ziet hier een zwart rooster zitten , als de vervuild kan het membraan blijven plakken en niet meer uitschakelen waardoor foutcode 4 ontstaat.
Een afwasborstel met heetwater is vaak al voldoende om te reinigen.
