Klaas0639
Ik ben een schijfschuurmachine aan het ontwerpen en bouwen.
De schijfdiameter wordt 300 mm aangedreven door een 2 pk motor via een 3 op 1 of misschien 2 op 1 V-snaar overbrenging. Het toerental van de motor is 2800, het toerental van de schijf wordt dus rond de 900 a 1400 omw./min.
De as waarop de schuurschijf en v-riemschijf zitten is gelagerd in 2 kogellagerblokken. De asdiameter is 20 mm.
De as wordt vastgezet in de lagerblokken met twee boutjes (zo is het blok origineel uitgevoerd).
Als as kun je dure "echte " assen kopen. Maar ik was van plan 20mm blank rondstaf te nemen.
Is daar een probleem mee te verwachten, gaat dat passen? Of moet ik zo'n dure "echte" as kopen? (Terzijde: Wat is er speciaal aan zo' dure as? De passing?, rechtheid en of rondheid?).
Tweede vraag:
Ik zie dat veel v-riem schijven en pulleys met een soort conische ring worden vastgezet. Ik heb hier geen ervaring. Hoe werkt dat. Heb je daar speciaal gereedschap voor nodig? ( ik ben een amateur-houtbewerker en geen metaalbewerker)
Beetje lang verhaal maar maakt antwoorden misschien makkelijker
Met vr groet
Klaas
Tweede vraag:
Met vr groet
Klaas
