Ik had al eens eerder een vraag gesteld over het isoleren.
Maar het is toch nog iets anders geworden.
Ik wil graag een betonmuur aan de binnenkant isoleren.
Het is de kopse kant van een woning.
De woning is in 1980 gebouwd heeft van buiten uit gezien: eerst gemetselde gevelstenen, een spouw, dan isolatieplaten van glaswol of steenwol en dan een betonmuur. Omdat die betonmuur (die dus binnen zit)enorm koud aanvoeld en dit de slaapkamer betreft, wil ik die graag isoleren en dan houten panelen er op bevestigen.
Nu heb ik over die beton muur diagonaal een CV leiding van kunststof aangelegd die straks op de radiator wordt aangesloten.
Omdat ik een voorzetwand ga maken zie je dus niets meer van die leidingen. De wand is ongeveer 300X250 cm.
Maar welk isolatiemateriaal gebruik ik nu het beste en moet er ook dampfolie voor?Zoja, wat voor dampfolie?
Want die leidingen worden dus wel warm in de winter.
De andere kant van de slaapkamer heeft ook een betonmuur aan de binnekant en die wil ik eigenlijk ook isoleren en dan panelen er op bevestigen maar dat is dus geen buitenmuur maar grenst aan de buren.
Weet iemand hoe ik dit het beste kan doen en moet isoleren?
Vast bedankt.
Vand.M
Vast bedankt.
Vand.M
