Loctite heb je in veel soorten, de droogtijd is afhangkelijk van de viscositeit, het type , het materiaal waar het tussen zit en de temperatuur.
Je kan de uitharding versnellen door het te verwarmen tot wel 100 graden b.v. met een fohn, dan kan het bij een kleine spleet wel binnen 2 min. uitgehard zijn.
Als het na een mislukking voor de tweede keer gebruikt word op hetzelfde oppervlak dan is de uitharding trager omdat het een verbinding met moleculen aangaat om uit te harden.
Op koper en messing werkt het heel snel.
Gr.Piet
