Hippo22
Goedendag,
Wij zijn bezig een huis te bouwen in tropisch Afrika. De temperatuur komt er nooit beneden 17 graden Celsius. We hebben een plat dak laten storten van beton (gebeurt allemaal handmatig met behulp van veel mankracht).
Het dak moet nog op afschot worden gepleisterd. Er zijn/worden regenpijpen/afvoeren aangelegd.
Nu in het regenseizoen blijkt dat het beton doorlekt. Aan de binnenkant van het plafond zie je enorm grote vochtplekken. Beton schijnt al het water op te zuigen, zelfs 60liter per kubieke meter, las ik.
Tzt willen we er een tweede etage op zetten met een hellend dak. Tot die tijd zouden we het dak willen gebruiken als dakterras.
Tot zover de feiten en gang van zaken.
Mijn vraag is: is het verstandig om het dak (op afschot) te bepleisteren met waterdicht/waterproof cement? Is gebruik van waterdicht cement afdoende om het ook echt waterdicht te laten zijn?
De lokale methode is om na het bepleisteren met "gewoon" cement er overheen te strijken met "tar" (teer). Mij lijkt dat warm (want dak wordt zwart, neemt de tropische warmte op), niet heel praktisch/prettig bij het gewenste gebruik van het dak als dakterras en niet heel duurzaam.
"Luxe" strijkmiddelen of bitumenrollen of zo is aldaar niet beschikbaar.
Dank voor het meedenken!
Hippo22
Hippo22
