Waterleiding in muur zonder mantel
Aequitas
Ik ben in de badkamer bezig en ik zie dat de waterleiding in de muur(voor de douchekraan) geen mantel heeft. Het betreft een gibomuurtje.
Is het verstandig om dit te vervangen?(hoop extra werk maar een lekkage is nog meer werk). leidingen zijn erg blauw van de oxidatie.
Xr8
Er hoort een mantel omheen te zitten in het geval het koper is. Zou eea wel aanpakken. Als de douchekraan niet goed is afgekit en je krijgt bij het gibo maar een fractie water dan gaat het koper nog sneller lek.
Succes.
Aequitas
Maar hoe groot moet ik het risico zien? het heeft nogal wat consequenties. Tegels van de muur, leiding uitkrabben, vervangen, dichtsmeren, tegelen en voegen.
hele klus voor wat prutswerk van een ander...
Ruudvee
Nergens voor nodig, bij mij zit het koper ook op diverse plekken ingemetseld sinds 1958.
Cyruse
Ik geloof dat het alleen maar kwaad kan als het een plek is die regelmatig nat kan worden.
Juist, bij een combinatie van zuurstof, continu vocht en cement of gips zal het koper eerder kapot gaan, normaal gaat een koperen pijp een leven lang mee.
Aequitas
Is het niet meer de vraag of de leiding gaat lekken omdat hij vast zit in het gips, door het krimpen en uitzetten van de leiding? en daarmee dus de kans op een scheurtje in een gesoldeerde verbinding.
of bescherm je de leiding alleen tegen de zuren die vrijkomen als er water lekt???
er is al een een lekkage geweest in de badkamer door een lekkerde kitrand, en de gibo blokken waren op die plek dus helemaal poreus(bruin met gaatjes). zijn dat die zuren?
Ruudvee
Nee, zie mijn antwoord hierboven, anders had ik al lang natte voeten gehad.
Jeroen_119
Bij mij waren de douchekraanleidingen de bovenste 15 cm ook zonder mantel dat was al vanaf de bouw 15 jaar ofzo.
Niets aan de hand de leidingen zagen inderdaad wel een beetje blauw.
Ik heb ze nu wel voorzien van een mantel maar dat was omdat de boel toch al openlag. Ik zou het gewoon zo laten maar er wel voor zorgen dat er geen vocht bij kan komen.
Succes!
