Ik moet een kraan aansluiten. De huidige aansluiting (onder/vanaf kraan) is een stuk schroefdraad met aan het einde het volgende 'verloopje':
Wat is dit voor verloopje? Wat past hierop? Het 'lijkt' 15mm te zijn, maar er is slechts een randje van 7mm 'vrij/over', dus knellen oid lijkt me lastig.
Of kan ik beter gewoon rechtstreeks op het stuk schroefdraad (middels bijv. een flex-slang; 2x wartel/moer) gaan werken?
edit: hier zie je een (wazige) foto van het stuk schroefdraad vanuit de kraan, hierop zit het bovengenoemde verloopje dus op geschroefd:
