Freestyleklusser
Ik heb een muur in de berging die gestukt is met een mengsel van cement en zand. Het spul zit er al een kleine 50 jaar op maar zit nog bijzonder vast. Wel is het oppervlakte getekend met gaten, gaatjes, putjes en krassen. Inmiddels heb ik ongeveer 70 boorgaten gevuld met een mensel van cement en zand.
Wat kan ik doen om de kleinere oneffenheden weg te krijgen? Alle putjes en krassen opsporen en vullen is nogal bewerkelijk. Stuken met gips of aanverwante wil ik niet omdat het harde en makkelijk te reinigen oppervlakte van de cement/zandstuuk wel erg handig in de berging is. Bovendien: als ik op de muur een laag (gips- of cementstuuk zet die dikker is dan 5 mm kan de deur naar de tuin niet meer volledig open.
Een optie die ik overweeg is om vanaf de vloer tot een hoogte van ongeveer 1.5 m multiplex aan te brengen. Vanwege de geringe dikte die maar mogelijk is zou de plex rechtstreeks op de wand moeten (en niet eerst op een rachelwerk). Wordt dat wat?
