Klussieke
Bij de verbouwing van ons huisje ben ik op iets gestuit dat niet zo helemaal ok is denk ik. Toen ik elektriciteit aan het slijpen was heb ik opgemerkt dat de balken van onze verdiepingsvloer maar een sumiere 50 mm in de muren zitten, te weinig naar mijn mening, zeker omdat we er onze badkamer willen maken en dit toch al gauw voor extra gewicht zorgt. Ik heb eens om te checken nog her en der andere balken opengelegd en hier was het helaas ook zo : 50 mm
De balken verwijderen en nieuwe plaatsen zie ik eigelijk totaal niet zitten om de simpele reden dat de balken nog in uitstekende staat zijn, inclusief de plankenvloer die erop genageld is. Zie trouwens ook op tegen het enorme werk en de kostprijs ervan.
Ik had eerst gedacht om overal aan de muren een balk te bevestigen die de balken dan bijkomend zouden ondersteunen, maar dit gaat ook al niet omdat de balken dan onder onze valse plafonds komen (de valse plafonds waren ook nog ok dus we hebben ze laten hangen, afbreken en verlagen zou zonde zijn, tevens is de plafond al meer dan laag genoeg)
Daarom heb ik nog iets uitgedokterd dat eventueel wel zou kunnen uitgevoerd worden, maar wou even checken of deze methode überhaupt iets opleverd. Ik heb hier namelijk nog kepertjes liggen even breed als een balk en een kleine 70 mm hoog. niet had ik gedacht om bv stukjes van deze keper (bv 30 cm lang) onder de bestaande balken te bevestigen en de balkjes bv 10 cm oplegging in de muur te laten hebben. De balkjes zou ik dan met constructielijm en vijzen aan de bestaande balken bevestigen.
In concreto, als resultaat zou ik dan hebben : een balkje van 30 cm die 20 cm uit de muur steekt en 10 cm opleg heeft op de muur met daarop de eigelijke draagbalk die dan uiteraard niet zo diep in de muur steekt maar dan wel op het balkje steunt dat 10 cm opleg heeft.
Zou dit voor een stevigere oplegging kunnen zorgen of zou dit geen bal verschil maken?
