KeesC
Ik heb een Bosch E-nummer WFF1201/NL01.
Bij het aanzetten van de wasmachine op programma 1 blijft er water lopen en de klok gaat niet verder. (kreeg ik via mijn vrouw door de telefoon op mijn werk te horen).
Tussen de middag even naar huis gegaan om te kijken.
Nu is volgens mij de as van de draaiknop gebroken want ik kan de knop ronddraaien zonder dat deze weerstand bied of een ratelend geluid geeft. Deze knop zal dus zoiezo vernieuwd moeten worden.
Blijft het bovenstaande probleem (wat ik overigens niet meer gecontroleerd heb door hem aan te zetten).
Heeft iemand nu al een idee wat dat zou kunnen zijn?
En (hoe) kan ik de draaiknop los vervangen?
Alvast bedankt voor het antwoord.
