Warmtevraag per m2/jaar
Ik ben een eigenhuis aan het ontwerpen.
Nu heb ik berekend dat het huis een warmtevraag heeft van 29 kWh/m2 per jaar.
Wat moet het minimale vermogen van de warmtebron zijn?
Vreemde vraag......zelfde vraag als: mijn auto rijdt 1 op 15. Hoeveel benzine ben ik dan kwijt per jaar?
Als je uitgaat van een CV ketel dan wordt het vermogen meestal bepaald door het comfort dat je in de badkamer wenst. Bij moderne woningen is het vermogen nodig voor warm water in de badkamer bijna altijd groter dan het vermogen nodig voor verwarming.
Waarom geeft de berekening dan kWh/m2 per jaar? En is het vermogen van een warmtebron aangeduid als kW? Hoe reken ik dit om? kWh * m2 = vermogen warmtebron?
kWh is gemakkelijk om te rekenen naar kuubs gas. 1 kuub gas is over de duim genomen ongeveer 10 kWh. Dus als je dat vermenigvuldigt met het aantal vierkante meters weet je wat je aan energiekosten kwijt bent per jaar. Benodigd vermogen is heel iets anders. Dat hangt af van de buitentemperatuur. In het voorjaar en herfst kun je met veel minder vermogen toe dan hartje winter.
En daar komt nog een factor overheen voor opwarming. Stel namelijk dat je warmtebron net genoeg vermogen heeft om de verliezen door de isolatie te dekken. Als je dan een paar dagen de verwarming op laag hebt gehad omdat je van huis was en dan de boel weer wilt opstoken heb je wel extra vermogen nodig om die opwarming snel genoeg te laten plaatsvinden.
Snap ik niet. Of leven wij zo gewoon dat we niet de doelgroep zijn.
Wij gebuiken in de zomer voor warmwater 3 m3 gas in de week. In de winter zal dat gebruik best iets hoger zijn. In die ruimte hangt een radiator en alles is wat kouder ook de temperatuur van het water.
52 x3= 156 m3 gas in het hele jaar. Ik moet voor een jaar gemiddeld 1200 m3 betalen.
Vraagsteller is geinteresseerd in het vermogen in kW. Voor comfort in de badkamer heb je al gauw 25 tot 35 kW aan vermogen nodig om tapwater te verwarmen, terwijl je met moderne woningen met 15 kW aan verwarmingsvermogen al een heel eind bent om de winter door te komen.
Jaarlijks verbruik in kWh is een heel ander verhaal. De verwarming staat veel vaker aan dan de warmwaterkraan, dus in geld gerekend is verwarming wel veel duurder meestal.
Een huis staat 365 dagen stil. Daar waait de wind om en schijnt de zon erop. Dat gemiddelde zal in tabellen te vinden zijn. Uiteindelijk weten ze redelijk precies wat wij aan gas en electra verbruiken. Tik je postcode maar eens in. Gas kan je strepen scheelt weer een sommetje.
