Waarom grotere lijmkam bij grotere tegels?
Wie kan mij uitleggen waarom je een lijmkam met grotere tanden moet gebruiken bij grotere tegels? Ik heb het forum en internet al geraadpleegd en daar vind ik tabellen met de tegelbreedte vs tanddiepte maar waarom precies :?:
Grovere tand betekent meer lijm en dus een dikkere laag, beïnvloed de grootte van de tegel de droogsnelheid waardoor je grover moet? Als je de tegels aanbrengt dan duw je die toch weer dicht dus een lijmkam van 10 mm geeft toch grofweg een lijmlaag van 5 mm?
Mijn vloertegels zijn 33 x 33 en de wandtegels zijn 25 x 33 dus welke tandgrootte zouden jullie gebruiken als je uitgaat van kant-en-klare lijmpaste en een ondergrond met weinig oneffenheden. Ook ga ik op 1 muur met tegellijm constructieplaten aanbrengen (60 x 120 x 2) dus volstaat een 5 mm tand dan?
Bij een vloertegel moet je zo wie zo een grovere lijmkam gebruiken als bij wandtegels.
Dit om de tegels volzat te leggen in de lijm, ook als de tegel zelf niet helemaal vlak is.
Maar ook om de tegels goed vlak te leggen, indien de ondervloer oneffenheden heeft.
Meestal is 8 á 10 mm voldoende voor een vloertegel.
Voor een wandtegel van 25x33 zou ik ook een vierkante 5 mm kam gebruiken.
Dit om het zakken van de tegels te voorkomen, en ook om de tegels goed vlak te kunnen lijmen.
Gebruik voor de vloer geen pastalijm, maar poederlijm.
Doordat pasta lijm te elastisch is, en niet berekend op de belasting die er op komt als je er over loopt.
Door de elasticiteid en het bewegen van de tegels zouden de voegen kunnen gaan scheuren.
Ook duurt het veel langer voordat een pasta lijm uitgehard, en beloopbaar is.
