Klusfan
Om contactgeluid te voorkomen en omdat er nogal wat beweging zit in de houten balken van de verdiepingsvloer als er overheen gelopen wordt, wil ik een vrijdagend stucplafond maken van stucplaten in de woonkamer.
Ik wilde eerst Metal Stud profielen gebruiken, maar volgens de documentatie is dat niet aan te raden, omdat het niet stabiel genoeg is om een stuclaag op aan te brengen en moet er een afgehangen systeem gebruikt worden.
Mijn idee is nu om een drietal houten balken van 63 x 175mm te bevestigen aan de muur en een ijzeren balk die midden door de woonkamer loopt. De overspanning wordt dan 3400mm. Tussen die balken wil ik dan balkjes van 50 x 100mm bevestigen met 400mm tussenafstand, zodat ik daaraan de stucplaten kan bevestigen. De overspanning van die balkjes wordt dan 1400mm.
Zou dit een goede oplossing zijn qua geluidsisolatie en zou het plafond zo stabiel genoeg zijn om niet te scheuren, rekening houdend met het feit dat het huis langs een drukke klinkerweg staat waardoor je het huis behoorlijk voelt trillen als er een vrachtwagen langs rijdt?
Verder vroeg ik mij nog af of het beter is om stucplaten van 600mm of van 400mm breed te gebruiken.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
