Gurbyyy
Goedenavond vaklieden!
Afgelopen weken en komende weken ben ik bezig o.a. mijn badkamer te vernieuwen (koopwoning).
Hierbij heb ik de oude badkamer inmiddels gesloopt en ben begonnen met de opbouw, o.a. nu sleuven gemaakt voor leidingen en afvoeren.
Ik heb de volgende vragen waarop ik graag jullie reacties op zou willen vernemen:
a) De afvoeren die nu in de vloeren liggen 40mm naar de wasbak en 40mm naar de wasmachine (die ik ga inzetten als douche-afvoer), liggen met een aantal 90gr bochten (horizontaal) in het beton, zonder verlijming of iets dergelijks. Na uithakken kan ik ze dus vrij bewegen , verwijderen etc. Kan ik dit ook doen bij het leggen van de nieuwe afvoer of is lijmen beter? Of is dat bij in beton storten niet nodig? Is het dan 100% lekkage-vrij?
b) Het oude stalen bad en wasbak/kraanleiding waren beide geaard, door een aardedraad die rechtstreeks van de meterkast komt. Deze zijn allemaal verwijderd. Het nieuwe bad is van acryl, de poten van kunststof, de nieuwe douchebak is van acryl, de pootconstructie van metaal, dan nog een wasmeubel incl 2 kranen en natuurlijk de beide thermostaatkranen naar bad & douche. Wat moet er in de nieuwe situatie allemaal nog geaard worden? Soms lees ik ook van het aarden van kranen?! Is dit inderdaad nodig?
c) Volgens mijn elektricien moet aarde tegenwoordig (nieuwe richtlijnen) vanuit dde centraaldoos getrokken worden ipv de dikke harde metalen kabel die er al ligt. Echter vanuit de meterkast gezien, is die aarde eigenlijk overal hetzelfde en overal met elkaar verbonden (los van groepen e.d.) Mij lijkt dit dus effectief weinig verschil te maken, klopt dit idee?
d) Moet de vloer ook geaard worden? Daar dienen die netjes toch voor die onder mijn oude vloer tevoorschijn kwam? Of heeft dat een ander doel?
Hopelijk kunnen jullie iets met mijn verhaal!
Goed weekend alvast! Groetjes !
