Josr
Hoi,
Ik heb veel informatie gezocht (o.a. in dit forum) over voorzetwanden. Ik blijf met een paar vragen zitten:
Bedankt! Jos
- Hoeveel lucht moet er tussen de regels en de muur zitten (luchtspouw). Ik lees op dit forum 5 cm, iemand anders zegt 3 cm. Waarom is 0.5 of 1 cm niet voldoende, dan is er toch ook geen contact?
- Als ik een luchtspouw hanteer, zitten de houten regels alleen aan het plafond en vloer vast. Als ik nu op de verticale regel in het midden (dus bij een plafondhoogte van 3 meter ter hoogte 1.5 meter) een beetje ga duwen/trekken (er hangt iets aan de muur), dan ontstaan er 'enorme' kracht (hefboom) op de punten op het plafond en vloer waar deze verticale regel aan een horizontale regel vast zit. Dit is toch nooit sterk?
- Als ik het goed begrijp dient de luchtspouw om koudebrug te voorkomen. Maar met luchtspouw is deze koudebrug er ook, namelijk van buitenmuur -> plafond -> horizontale regel aan het plafond -> verticale regel. Dus wat is dan het nut van een luchtspouw. Is de koudebrug dan veel minder?
- 2 horizontale regels aanbrengen vloer/platfond op 3 cm (?) van de buitenmuur.
- Hiertussen verticale regels. De regels zijn even breed als de dikte van de glaswolplaat. De onderlinge afstand is de breedte van de glaswolplaat - 1cm.
- Regels in de grondverf zetten.
- Zorgen dat de glaswolplaat niet in de luchtspouw kan vallen door aan de achterkant van de regels latjes, nylon draad, o.i.d. aan te brengen
- Glaswol plaat tussen de regels stoppen.
- Dampremmende folie aanbrengen, naden aftapen, rand met muur afkitten.
- 18 mm OSB plaat op de regels schroeven in steensverband.
- Hierop gipsvezelplaten 10 mm schroeven
- Gipsvezelplaten afwerken.
Bedankt! Jos
