Sander02
Ik heb in de woonkamer nu 2 van de 3 voorzetwanden naar de buren geplaatst.
Nu heb ik de eerste-en laatste vertikale balk van het frame ook aan de zijmuren vast geschroeft. Echter lees ik net, dat je houten frame beter alleen aan plafondbalken en vloer kan vastmaken.
Tussen die 2 zijbalken en zijmuren zit 3mm dik ondervloer strook.
Heeft dit werkelijk een groot negatief effect op de overdragt van lucht geluid van de buren? Zal toch meer voor contactgeluiden negatief zijn?
Verdere informatie over mijn voorzetwanden:
Balkenframe 44*44 vrij van de bestaande wand dus. (balken zijn met wat pur dotten verbonden met de bestaande muur voor stevigheid).
Tussen plafondbalken en bovenbalk voorzetframe, zit 1mm dik rubber. In elke plafondbalk zit het frame middels 1 schroef vast.
Onderkant frame zit met een aantal schroeven op de vloer vastgezet. Wel heb ik daartussen de ondervloer (groene plaat) en vloerbedekking laten zitten. De schroeven zitten voornamelijk door de vloerlatten en een paar in een vloerbalk.
Frame is gevuld met steenwol. Dubbele laag 12,5mm gips waarvan de naden versprongen zijn.
Wand loopt tussen plafondbalken door. Heb gipsplaten tot paar mm onder verdiepingsvloer door laten lopen.
Dit moet toch sowieso wel aardig wat verbetering geven kwa luchtgeluid?
In de kruipruimte zou ik de ruimte tussen de vloerbalken ook nog opkunnen vullen als dat veel scheelt.
Daarnaast misschien nog 18mm dik oslaag over bestaande vloer of zou dat overbodig zijn als je houten vloer neemt?
