Indien het op dit moment allen rechthoekige ruitjes zijn zullen deze allen rondom met glaslatten van ca 15*10mm vastgezet zijn.
Het kan zijn dat de bovenzijde de ruitjes getoogd of gebogen zijn, dan is vaak in de bovendorpel van de deur een groef gefraisd waar het glas inzit en dan moet aan de zijde waar de glaslatten ook zitten de zogezegde nep glaslatten weg gefraisd of gekapt worden met een beitel.
De breedte van de sponning bij deuren is zeker bij een wat oudere deur 10 mm, zodat je bij het plaatsen van dubbelglas een stukje van het alu profiel zult zien.
Aan de zijde waar nu de glaslatten zitten zul je dan met opdekglaslatten moeten werken (latten die OP de deur liggen) Deze wellicht nog uitgevoerd met een sponning daarin gefraisd omdat het glas dikker kan zijn dan de diepte van de sponning inclusief de mousse.
Je kunt ook alle roeden wegzagen en dan een ruit monteren.
Prijs technisch is dit de gunstigste oplossing omdat iso glas altijd minimaal 0,5 m2 wordt berekend; 9 ruitjes is dus 4,5m2 en bij gebruik van 1 ruit zal dit misschien 0,75 m2 zijn
Wat ook een oplossing kan zijn; het enkel glas wat er nu zit vervangen door glas van ca8mm dik een aanmerkelijke verbetering van de glas isolatie en veel minder werk.
