Mikey
Ik heb een probleem met mijn schuur.
De vloer en 2 van de muren (de onderste 40cm) zijn vrijwel altijd nat aan de binnenzijde en hierdoor kan ik weinig met de schuur, want metaal roest en hout rot door het vocht.
Nu is het probleem, dat de schuur de erfafscheiding van mijn tuin met de buren is en mijn buurman weigert iets aan de wateroverlast te doen; hij heeft nergens last van en hij staat ook niet toe dat ik de afwatering aanpas, oid.
Nu heb ik dit voorjaar in zijn vakantie de muur wel behandeld met een transparante waterafstotende laag, maar dat heeft weinig geholpen, omdat op de hoek van mijn schuur altijd een grote plas ligt als het geregend heeft. Hierdoor komt het water ook door de fundering en de grond de schuur in.
Aangezien ik niet aan de buitenkant het probleem kan oplossen, is mijn vraag; kan ik wat van de binnenkant uit doen zodat ik mijn schuur droog kan maken/houden?
Afsmeren met bitumen of een spouwmuur maken of...?
