In jou geval is het cv water deels door de radiator afgekoeld, en zal met goed ingeregelde radiatoren bij een aanvoertemperatuur van 65 graden zijn afgekoeld naar 45 graden.
Probleem kan zijn als je aan het eind van je cv circuit zit dat je de vloerverwarming niet goed ingeregeld krijgt. Als de laatste radiator 1000 watt is en hierop ingeregelt stroomt er 45 liter per minuut door en is net voldoende om de vloer een vermogen te geven van 7 a 800 watt.
Als een van de twee gaat knijpen beinvloedt hij ook de andere, en dat is meestal niet gewenst, zeker als de badkamer radiator door bv een termostaat geknepen wordt koelt de vloerverwarming ook af totdat de termostaatkraan weer vraagt.
Zit de retourlus aan het begin past de rest van de radiatoren die op de lus is aangesloten zich aan aan het vermogen van de vloerverwarming, omdat de RTL ventiel de doorstroom gaat knijpen op het gewenste vermogen van de vloerverwarming.
Het eerste plaatje van de link verstoor je 2 strangen en drukverschil is bijna 0 (zeker als de 2 strangen gelijk zijn kwa radiatorvermogen) hierdoor zal er nauwelijks water door heen stromen.
Systeem van Pomaster (zelfde link) heb ik in vorig bericht al beschreven wat de risico`s zijn.
Welke uitvoering heb ji toegepast?
En wat is de lokatie tov. je cv circuit?
Een retourlus is niet zomaar overal ongestraft toe te passen, In het systeem zoals Pomaster heeft beschreven werkt het wel, maar met de nodige risico`s, en alleen als je cv temperatuur niet te hoog is.
