WarmeJan
Mijn vloerverwarming wordt nauwelijks warm. Ook als je de andere radiatoren dicht zet en de ketel 2 uur laat branden wordt de vloer niet warm.
Het lijkt alsof de aanvoer via de thermostaatkraan rechtstreeks door de pomp en dan naar de afvoer gaat. Aan- en afvoer zijn allebei vergelijkbaar heet. De aanvoerslangen naar de circuits zijn koud, de afvoerslangen zijn lauw.
De thermostaatkraan staat maximaal, de afslagthermostaat voor de pomp staat op ca. 50 C. (pomp slaat ook af als het warmer wordt). Wanneer ketel brandt gedurende een tijdje wordt de de temperatuur op de witte thermometer ca. 45-50 C.
Ketel: Vaillant vhr 24-28 c. De ketel is onlangs geplaatst. Met de oude ketel werd de vloerverwarming ook al niet echt warm, maar nu lijkt het helemaal niets meer te zijn. De installateur heeft verder niet aan de vloerverwarming gezeten.
De aansluiting van de vloerverwarming is als volgt: de buizen naar de radiator in de keuken zijn verlengd en lopen onder de vloer door naar de hal (ca. 2 meter). Ze komen daar ca. 1 meter omhoog uit de vloer en zijn dan aangesloten op de verdeler unit (zie foto). De vloerverwarming ligt in de keuken (ca. 8 m2) en de kamer (ca 29 m2).
Probleem is dus dat het lijkt alsof het water nauwelijks in de circuits wordt gepompt. Als je de leiding in de vloer volgt is hij ca. de 1e 2 meter voelbaar warm. Daarna is al bijna niets meer te voelen.
Wat kan ik nog verder afstellen aan de vloerverwarming om e.e.a. goed te krijgen?
