Piet48
Hallo
Ik ben sinds een paar maanden op dit forum, en ik beantwoord meestal vragen op het gebied van verwarming.
Maar nu heb ik bij een goede kennis een probleem waar ik wel een vermoeden voor heb wat de oorzaak kan zijn maar misschien heeft iemand een beter idee of zelfs dit in de praktijk meegemaakt.
Op de foto zie je de verdeler Hydraulisch niet neutraal.
De ketel is een radson VR van +/- 20 jaar oud.
Dit stookseizoen en misschien al eerder werd de vloerverwarming steeds minder warm, in het begin dacht ik dat het aan de dichtsilbbende tyleenslangen zou liggen maar dat is niet de oorzaak.
De RTL lijkt goed te functioneren, de stift is goed te bedienen en maakt voldoende slag.
Het voetventiel op de retour staat open.
De pomp loopt en er zit geen lucht in het systeem.
Als er tijdens het testen aanvoer is van warm cv water +/- 60 graden dan
word de aanvoer leiding heel langzaam warm en de meter op de verdeler
komt niet hoger dan 20 graden.
Ik heb van beide groepen de kranen gesloten en de pomp stil gezet, dan is de temperatuur in de onderste balk na 2 minuten pas 25 graden en de retour naar de ketel voelt dan ook lauw aan.
Als ik de kranen weer open en de pomp weer inschakel dan koelt de verdeler weer snel af naar 20 graden.
Vanmorgen hebben we alle radiatoren dicht gezet om de flow van de ketelpomp volledig door de verdeler te sturen maar dat helpt niets.
Dus mijn mening is dat er of in de RTL of in het voetventiel een verstopping moet zitten die de doorstroming vertraagd.
De laatste 10 jaar is er aan de installatie niet gewerkt, maar ik kan me voorstellen dat er een verstopping veroorzaakt kan worden door een restje teflontape of hennep.
Heeft iemand een ander idee voordat ik de installatie aftap en het binnenwerk van de ventielen er uit schroef, want dat doe ik met dit weer liever niet ook omdat het een installatie betreft van een ander.
GR. Piet
GR. Piet
