Beste medeklussers,
De vloer constructie van mijn huis is van stalen binten en houten balken waarop houten vloerdelen liggen.
Nou is het huis al bijna 70 jaar oud.
Dit is allemaal een beetje scheef en het kraakte ook veel bij aankoop dus wij hebben besloten om daar 4 jaar geleden OSB op te leggen.
Nu we de keuken gaan aanpakken lopen we op tegen het volgende probleem, ziet tekening.
De woonkamervloer (bruin) is redelijk waterpas, links daarvan is een stuk van 1 meter wat een beetje schuin omhoogloopt (rood) en links daarvan is de rest van de keukenvloer waterpas (groen).
De keukenvloer ligt dus 1 cm hoger dan de woonkamervloer met een schuin stuk ertussen.
Dit komt waarschijnlijk omdat er vroeger een muur heeft gestaan.
De woonkamervloer is al voorzien van 18mm osb en ondervloer met daarboven op laminaat.
Ik kan natuurlijk osb vrolijk doorgaan leggen maar dan krijg ik dus een helling in mijn vloer.
Hoe kan ik dit oplossen?
Ik zou natuurlijk 15mm osb plaat kunnen op de keukenvloer kunnen gebruiken maar dan heb ik geen mes en groef meer met de osb van de woonkamer.
Daarnaast moet ik hoe dan ook het hoogteverschil uitvullen.
Ook al zitten denken om met die soort korrels uit te vlakken en dan 15mm osb erop, maar dan moet de bovenkant van de uitgevlakte vloer precies 15mm lager liggen als de bovenkant van de 18mm OSB, is dit haalbaar?
Alvast hartstikke bedankt voor de antwoorden!!!
Iemand suggesties?
Iemand suggesties?
