[Verven] Slaap/Studie Kamer
Goede avond
Wat past er het best bij een slaap/studie kamer qua kleur ?
Heb zelf momenteel
"roos"
"groen"
"blauw"
tinten ter beschikking.
passen dezen goend
Slaapkamer heeft 3 wanden ter beschikking voor te kleuren
dus een U vorm
had in gedachten om
Roos-> U <- Groen
_____Blâuw
zou dit goed passen in een slaap/studie kamer ?
of wat zijn de eventueele meng kleuren ??
wat kan je bekomen als je 2 van de 3 mengt of alle 3 ??
Wellicht een antwoord waarop u niet zit te wachten:
Wat vind u mooi? Wij kunnen niet bepalen wat mooi staat in die kamer. Hoe richt u het verder in, hoe ziet de kamer eruit, lichtinval, rest vh huis, wat voor ideeën heeft u er zelf over. Anderen kunnen natuurlijk nooit goed bepalen wat u mooi vind en wat in die specifieke kamer tot zijn recht komt. Stel u wilt echt proffesioneel advies zult u een interieurstylist in de hand moeten nemen.
Wat voor kleuren kunt u ervan maken? is lastig, aangezien er in kleuren meerdere pigmenten zitten. En de donkerte enc van de kleuren, enkel "groen" zegt ons niets. Deze zijn er in duizenden tinten. U kunt zelf proberen om deze met kleine drupjes te gaan proberen mengen en kijken hoe dat wordt.
Studieruimtes zou ik nooit te felle kleuren nemen (is rustiger en werkt prettiger)
Is het goed om een kamer 3 kleuren te verven of geeft kleuren een betere sfeer ?
Ps: welke kleuren heb je nodig om paars te vormen ?
Paars krijg je door rood en blauw te mengen.
Voor de rest is het toch echt wat je zelf mooi vind.
Probeer anders eerst iets uit met een tekenprogramma. Dat is makkelijker te veranderen dan de hele kamer opnieuw schilderen.
Wat stel voor van teken programma ?
zo iets als PS foto trekken en zelf vullen met kleuren de muren ?
of met een Cad programma in 3D gaan beginnen na maken ?
PS: wat als ik "roze tint" zou gebruiken ipv rood
zou dit dan ook een paars achtige kleur geven ?
wat voor paars zal ik zelf dan maar zien
Er bestaan programma's waarin je een foto kunt laden en dan de kleur in kan kleuren. Deze zijn voor dit soort doeleinden gemaakt. Vraag ernaar bij een verfspeciaalzaak.
Dit zijn de 3 kleuren ongeveer:
offline
de 3de kleur leunt meest naar de linkse toe,
maar zou ze liever naar die donkere kleuren krijgen
of mss gaan mengen met het blouw om
Helaas zijn alle afbeeldingen nu offline
Gaat waarschijnlijk niet lukken, sowieso niet wat u voorhanden hebt. Ga met de verf naar een speciaalzaak.
Had tevens ergens gehoord dat je de kleuren wel donkerder kan maken met een bepaalt poeder klopt dat ?
kzou graag dat roze wat donkerder maken
& bedankt voor al jullie hulp
Poeder of vloeibaar pigment bevat een sterke kleurstof deze kunnen een verf een bepaalde tint geven. Dit zal met mate moeten gebeuren doordat het nogal snel verkleurd. Ook dit kun je halen bij een speciaalzaak. Omdat in een bepaalde kleur vaak meer dan 3 verschillende kleuren bevat is het lastig zelf te doen. Bijvoorbeeld enkel zwart erin (om donkerder te maken) maak ook de kleur grauwer. Als u een kleurenstaal meeneemt dat het moet worden en de potten verf mee naar een verfspeciaalzaak kunnen zei u vertellen of het lukt en hoeveel dit gaat kosten. In een mengmachine zitten soms wel tot 32 verschilllende kleurpigmenten. Wanneer u dit zelf gaat doen met potjes kost het soms nog meer dan dat een verfzaak dit even oplost. Vaak kost dit namelijk hooguit 5-10 euro. (hangt af van de kleur, kan meer zijn). Tevens vrees ik dat als ik de kleuren zo zie dat deze te licht zijn om zo donker te maken. Een donkere kleur kan namelijk niet uit wit worden gemengd. (of tinten uit wit zoals bij u het geval).
Roze iets donkerder, kan gebruik gemaakt worden van scherp rood, zwart en paars. (in pigment)... Dit hangt af van welke kleur u wilt bereiken. Wellicht zoals net verteld komen er meer kleuren in.
