In de slaapkamer hebben wij een verticale radiator van ong. 180 x 60 met platte voorplaat. Achter deze platte voorplaat zit een klassieke radiator dus geen convector of zo.
Het probleem is dat slechts de bovenste 20 cm. warm wordt en hij geeft dus nauwelijks warmte af. De aansluitingen zitten aan de bovenkant met de kraan vol open, er zit geen thermostaatkraan op! Het lijkt wel of de doorstroming niet goed is, andere radiatoren in het huis worden wel warm/heet.
Is er iemand die kan vertellen hoe dit komt?
en nog liever: hoe gaat hij weer goed werken.
