Verstopte warmwaterleiding
Michel88
Jongstleden heb ik wat aanpassingen gedaan aan de warmwaterleidingen.
Ik denk dat tijdens deze werkzaamheden een stukje soldeer is afgebroken in een bestaat knietje dat ik heb verwijderd en in mijn leiding is terecht gekomen. Ik heb namelijk sindsdien op mijn kraan in de keuken geen goede flow meer. Ik heb de perlator al verwijderd maar heb daar niets kunnen vinden. Hoe kan ik het beste opsporen waar de verstopping zich bevindt. Het moet ergens tussen de begane en 1e verdieping zijn want bij mijn douche heb ik wel een normale flow.
Hoe kan ik het beste deze verstopping opsporen?
Henk253
Zal wel ergens zitten waar een getrokken bocht of knikje in zit tussen de verdiepingen in.
als je kunt nagaan waar de vertakking van die verdieping zit waar geen goede stroming is zit daar door zagen en laten spoelen.
en evt via de andere kant een trek veer er door duwen zodat soldeer aan de andere kant er weer uit kan.
Het is moeilijk te bepalen zo op afstand wat je er aan kan doen
Michel88
Henk,
De standleiding loopt vanuit de 2e recht naar beneden de kruipruimte in.
Er zit alleen op de 1e een T-stuk voor de badkamer.
Dus waarschijnlijk zal het dan ergens in de kruipruimte zitten.
Op zich een goed idee om een trekveer te gebruiken om te kijken waar hij eventueel vastloopt. maar krijg je een trekveer ook door een 15mm knie heen?
Henk253
Word gewoon stuk voor stuk controleren.
Beste kan je ook doen als je een compressor hebt eerst leiding door zagen in het kruip ruimte en vervolgens van uit kraan kant slang compressor op de leiding zetten en naar dat punt uit blazen.
Anders wat je denkt waar het ongeveer zit door zagen en stuk voor stuk testen, en evt nieuw stuk leiding er tussen zetten.
Maak anders de kraan even los van de water aansluitingen in de muur.
Vaak ga je daar over van 12 of 15, naar 10 mm.
De grootste kans is dat daar de verstopping zit, of in de slangetjes die aan de kraan zitten.
Als je de slangen los hebt, kun je door er in te blazen even testen of die open zijn.
