Yeki
In onze te renoveren badkamer wil ik een verlaagd plafond aanbrengen met halogeen inbouwspotjes.
Badkamer is 2,40 m hoog en 3.4x2.6 m in een 5-hoekige opstelling.
Wat ik van plan ben is:
* over de lengte een eerste rachelwerk (22x50 mm) opbrengen met 60 cm hoh.
* hierop haaks een tweede rachelwerk (22x50 mm) van 40 cm hoh
* centraaldoos, indien aanwezig, vrijhouden (met afdekplaat in gipsplaat?!)
* verlichting aanleggen (12 V, 3 spotjes van 15W per electronische trafo van 105W, twee trafo's in totaal.)
* vereffeningsdraad 2.5 mm2 door buis naar beneden leiden indien niet aanwezig
* de gipsplaten (60 cm breed) weer haaks op het tweede rachelwerk, 3 schroeven per rachel
* bewapeningsband, plafondplaatvuller, rigiplast, diepgrond
* hierna het plafond in de schimmelwerende latex/structuurverf
Vragen:
1. Graag jullie mening over het plan
2. kan ik plafondplaat 60x240 met 4xAfgeronde Kant gebruiken, ook al is dit niet groen (dus niet watervast), of moet ik badkamerplaat gebruiken?
3. ALS ik badkamerplaat moet gebruiken, (heeft slechts twee AK's), hoe krijg ik de kopse kanten dan strak?
4. is het nog zinvol om de ruimte boven het ergens mee te isoleren, of is dat niet slim ivm de warmteontwikkeling van de verlichting?
5. moet ik op de kopse kanten van de gipsplaten ook nog een tweede rachel aanbrengen voor de stevigheid van de te maken onzichtbare verbinding?
ps. de opmerking over de electriek is ivm eventuele warmte-ontwikkeling, dus wat mij betreft geen te splitsen post.
ps2. alvast prettige dagen!
Vragen:
