Verf verwijderen - wasbare rubberachtige latexverf
Pentarou
Hallo allemaal,
We hebben een nieuw huis gekocht, en we zijn hard bezig met klussen.
De verf van de vorige bewoners laat op sommige plekken los en kan gemakkelijk in grote stukken van de muur worden getrokken. Het ziet eruit als een soort wasbare rubberachtige latexverf, een verflaag die niet zo makkelijk overschilderbaar is omdat hij uitsmeert, of op sommige plekken loslaat tijdens het schilderen. De bewoners hiervoor hebben het huis op een zeer amateuristische manier afgewerkt, dus we vermoeden dat hier geen voorstrijk voor is gebruikt. We zijn inmiddels al sinds afgelopen vrijdag bezig met het verwijderen van deze verf, dit hebben we geprobeerd met water, behangstomer en zelfs een heteluchtpistool, maar het is lastiger dan we aanvankelijk dachten. Daardoor lopen we achter op schema en zijn er discussies en soms ruzies over de afwerking of hoe we verder moeten, helemaal verwijderen of overschilderen? Omdat grote delen al verwijderd zijn, is overschilderen niet mooi en veroorzaakt het hier en daar bellen die loskomen tijdens het schilderen. Bij het verwijderen van de verf met een plamuurmes ontstaan op sommige plekken putjes, ook niet fijn.
Vandaag kopen we een behangstomer zodat we die niet van de bouwmarkt hoeven te lenen, maar misschien weten jullie een snellere oplossing om de verf te verwijderen?
Alvast bedankt!
Kees de schilder
Ruzie lost het probleem niet op. Wat los zit moet eraf. Geef stoom wel de tijd om door te dringen. Erop, eraf en steken maar is niet de juiste methode. Wat is eigenlijk de ondergrond: beton?
  • Like
Waarderingen: Pentarou en BertPleizier
Zo te zien is het een met gips gestukte muur. :wink:
  • Like
Pentarou
Het gaat om een maisonnette, bouwjaar 2011 met betonnen muren met stucwerk.
Kees de schilder
Beton dus. Deels verwijderen heeft weinig zin als de boel weer strak geschilderd moet worden, dus de muurverf laag moet er geheel af. Zie boven.
  • Like
Pentarou
Dank voor jullie advies, is het langdurig stomen op stucwerk slecht voor de muur? Het gaat allemaal heel moeizaam, nog steeds. Zijn er andere methodes om de verf te ontdoen?
Klussen.
Zoals ik het zie is voorzichtig steken met een plamuurmes/steekmes/spackmes de enige manier zonder de muur al te veel te beschadigen. Voor chemische verwijdering is het oppervlak te groot. Als je de muur toch gaat stucen, kun je gaan schuren of met een haakse slijper met diamantkom aan de gang. Hoe dan ook... het blijft een hele klus.
  • Like
Pentarou
Janklusser, we zijn nu al dagen bezig de verf te verwijderen met een plamuurmes, maar we komen geen stap verder. In eerste instantie dachten we dat dit een gemakkelijke klus zou zijn omdat de verf aan de raamzijde heel gemakkelijk af te pellen was, maar dit is niet bij alle muren het geval. Als we zo doorgaan, zijn we volgende maand nog niet klaar. We zijn vast niet de enige zijn die tegen dit probleem aanlopen en er moet een eenvoudigere oplossing zijn om de verf te verwijderen zonder de muur te moeten stucen of behangen?
Klussen.
Tja... theoretisch zijn de opties: oplossen, mechanisch, chemisch en temperatuur. Je hebt ze allemaal geprobeerd. Dan zou alleen een overtreffende trap kunnen werken. Machinaal slijpen, bikken, schuren of met een stoomreiniger (met zo'n spuit) of met een hogedrukreiniger of met afbijt. Deze methoden geven wel een hoop troep.
Als ik het zo hoor zou ik het met een diamantslijpkom verwijderen en daarna de muur opnieuw stucen. Ben je sneller klaar.
  • Like
Klussen.
@Peter Hoe zou jij het doen?
  • Like
Klussen.
Valt me net wat in. Heb jij zo'n multitool met plamuurmes geprobeerd. Werkte ooit voor mij best prima.
  • Like
Klussen.
  • Like
Pentarou
Bedankt Janklusser, dat ziet er veelbelovend uit. Verhuizen zou gemakkelijk moeten zijn volgens ons planning, maar we zijn nu al dagen verf aan het verwijderen en ik merk dat we op hetzelfde punt blijven steken, waardoor we niet verder kunnen met andere stappen. Even onderzoeken.
Pentarou
In deze video zie je een soortgelijke toepassing, is dit niet schadelijk voor de muur?
Pentarou
Ook zo'n multitool wordt hierin genoemd, dit zou wel eens de tip kunnen zijn die wij zoeken, Janklusser!
Impie
Waarschijnlijk beschadig je de muur daar inderdaad iets meer mee, maar je kunt je afvragen of dat erg is. Daarna egaliseren is echt niet zo erg of tijdrovend als het huidige probleem waar je blijkbaar al zo lang mee bezig bent. Egaliseren/opvullen moest je zo te zien overigens toch al gaan doen.
  • Like
Pentarou
Kijk, het zou niet zo moeten zijn dat we de hele muur moeten pleisteren of vullen, maar we weten gewoon niet hoe we verder moeten en willen verder met klussen en verhuizen. Deze latexverf lijkt net behang.
Klussen.
  • #18
Dit hulpstuk zou ik niet voor jouw muur gebruiken. Hier wordt het echt voor uitgeharde lijm gebruikt. Gewoon dat platte hulpstuk gebruiken en goed vlak tegen de muur houden zodat je zo min mogelijk stukken uit de muur haalt. Succes!
  • Like
  • #19
Je zou ook nog een prikroller kunnen proberen.
Dat gebruiken ze ook wel eens om behang te perforeren.
En dan met een behang af stomer er op.
Dan dringt de stoom door de gaatjes door de verf.
Zo te zien is het niet zo maar een laagje tex wat er op de muur zit, het is veel dikker.
Gebruik ook een stug, scherp plamuurmes om het los te steken.
  • Like
Pentarou
  • #20
Bedankt voor de tip Pieter! Het is net behang hè, zo dik en zwaar. Ik vraag me af wat voor verf ze hebben gebruikt. Het is glad, dus we kunnen er niet zomaar overheen gaan zonder het uit te smeren, er verschijnen luchtbellen als we het proberen, en op sommige plaatsen viel het er bijna vanzelf af. We wisten niet goed wat we ermee moesten en konden niemand vinden die tips had. We waren in de veronderstelling dat het overal makkelijk zou zijn, maar niets is minder waar.
