Verf op waterbasis schoonmaken
Deklusser21
Ik las op internet verhalen van consumenten die een kozijn geschilderd hadden met verf op basi svan Acryl.(waterbasis)
Bij het grondig schoonmaken van de verf veegden ze ze de verf ervanaf. Klopt dat? Hoe moet je de kozijnen dan schoon houden?
Of is het en broodje aap verhaal, en vooral van toepassing op de 'eerste' waterverven.
Kees de schilder
Dit verhaal hoort thuis bij de stichting broodje Aap. Het reinigen van watergedragen verf kan met een biologische verfreiniger zonder dat verf "oplost".
Het is wel zaak dat de juiste ondergrond-behandeling toepast, want daar valt of staat het eindresultaat mee. En daar zit hem vaak de fout bij consumenten. Dus als de ondergrond bij watergedragen verf niet 100% ontvet is, dan omstaan er onthechtingsverschijnselen. Water en vet gaan nu eenmaal niet samen. Dat lijkt logisch, maar doe-het-zelvers vergeten dat maar al te vaak is onze ervaring.
Ook de eerste watergedragen verven zijn goed te reinigen. Gaat u reinigen of vlekken verwijderen met spiritus, dan wordt het een andere zaak: dit kan de verf oplossen ( plakkerig ).
Alkydverf is ook onderhevig aan slijtage: na enkele jaren in de zon zijn het vooral de donkere kleuren die gaan verpoederen. U veegt dan met een doek deze poederlaag van het verfoppervlak.
Deklusser21
Okee goed te horen! Ook een nuttige tip. Nu zeem ik de ramen altijd met spiritus..Dat moet ik straks dus niet meer doen. Het glas+kozijn dan gewoon met een St Marc bijvoorbeeld?
Mag universol overigens ook op een WB verf?
Kees de schilder
Glas is natuurlijk een heel ander materiaal dan verf. Voor glas gebruiken wij azijnwater.
Deklusser21
Ik snap dat glas geen hout is :) Maar vaak maak ik 1 sopje en doe zowel de ramen als het kozijn ermee :) Daar moet ik dus mee ophouden ;-) Azijnwater, duidelijk. Dat kan je ook voor voor het kozijn gebruiken? (zonder schade)
En universol? Mag dat ook? Sorry hoor, ben echt nieuw op het gebied van WB verf:)
Kees de schilder
Dat mag ook. 1 dopje op 10 liter water is voor glas ruim voldoende.
Mrs.X
Tip: gebruik geen ***** op acrylverf.
Dit geeft strepen en al je het ook maar iets te puur - als je flinke vlekken hebt of het zwart is - gebruikt, lost het verf op.
Ook delen waar je vaak met je handen (de menselijke hand is altijd licht vettig) aan zit zou ik niet meer met acrylverf schilderen. Op een gegeven moment gaat de verf rullen. Schijnt een bekend probleem te zijn.
Ik gebruik standaard ***** universele grondverf en ******* lakverven.
Buiten gebruik ik standaard ******* universele grondverf en ****** of beter.
Al jaren met veel succes toegepast.
Kees de schilder
Ik denk dat ik uw productkennis even moet bijspijkeren: de tegenwoordige watergedragen verven zijn na droging huidvetbestendig. Alle grote fabrikanten hebben een handvetbestendige watergedragen verf in het assortiment.
Het door u genoemde merk is mij onbekend.
@ Mrs.X
wilt u de forumregels even lezen ?
Merknamen zijn verwijderd.
@ Kees, een zin uit uw antwoord is verwijderd, na verwijdering van de merknamen van mevr. sloeg dat nergens meer op. :wink:
Kees de schilder
Inderdaad Jan, mevr. X heeft mij verontwaardigd hiervan op de hoogte gesteld. :wink:
Mrs.X
Ik ben bepaald niet verontwaardigd.
U interpreteert mijn antwoord onjuist.
Antwoorden worden getoetst aan de forumregels.
