Ventilator ophangen, te weinig draden
Dowy1744
Ik wil een ventilator ophangen, maar er zijn meer draden(kleuren) dan er bij mij uit het plafond komen.
Plafond: bruin/blauw.
Ventilator: rood/zwart/blauw/groengeel.
Wat moet ik doen
Kees
Kun je iets meer zeggen over die ventilator?
- Ingebouwde lamp?
- Trekschakelaar voor de ventilator?
- Misschien een merk en type?
- Zit er een aansluitschema bij?
Kun je ook iets meer zeggen over het punt waar je de lamp wilt aansluiten?
- Was dat voorheen een plek waar een lamp hing?
- Aangesloten op die blauwe en bruine draad?
- En zo ja, kon je die lamp schakelen met een schakelaar ergens aan de muur?
Dowy1744
Beste Kees,
1) ja met lamp.
2) ja met trekschakelaar.
3) plafond ventilator verona (folder karwei deze week).
4) ja L = zwart/ N = blauw/ lamp = rood/ aarde +groengeel.
5) ja er hing een lamp.
6) ja
7) ja
tot horens, afzender dowy1744
Kees
Dat betekent in elk geval, dat er met de bedrading in je huis niet klopt!
Er zou geen bruine draad geschakeld moeten zijn, maar een zwarte.
De bruine draad zou óók in die plafonddoos aanwezig kunnen zijn maar dan als draad waar de permanente spanning op staat (niet geschakeld).
Omdat er blijkbaar een ondeskundig persoon de bedrading van je elektra heeft getrokken, heb je nu een probleem!
Normaal zou het zo moeten zijn:
Blauw uit plafond = "nul" = blauw van de ventilator (N)
Bruin uit plafond = "fase = zwart van de ventilator (L)
Zwart uit plafond = schakeldraad = rood van de ventilator (lamp).
Geel/groen uit plafond = aarde = geelgroen van ventilator
Geel/groen is niet altijd aanwezig, vooral niet in oudere huizen.
Mogelijkheden:
1.
Blauw plafond aan blauw ventilator (N)
Bruin plafond aan zwart ventilator (L)
Geel/groen ventilator isoleren
Alleen de ventilator zal werken, als je de lichtschakelaar op aan hebt.
De lamp werkt niet.
2.
Bruin plafond aan zwart ventilator én aan rood ventilator (L + lamp)Geel/groen ventilator isoleren
De lamp en de ventilator werken beide als de lichtschakelaar aan staat. Je kunt wél de ventilator uitzetten als de lamp aan staat.
Maar je kunt niet de ventilator aan zetten als het licht uit staat!
3. Je bedrading (laten) aanpassen en de ventilator aansluiten zoals het hoort. Laat er dan meteen een aardedraad bij trekken!
Ronald42
Rood & Zwart door verbinden en koppelen aan bruin
N aan blauw
Aarde effe vergeten is niet netjes en correct weet ik maar werkt perfect.
Prettige verkoeling gewenst :lol:
