Graag zou ik advies willen vragen voor de volgende situatie.
Onze woning is van 1920 - 1930 en is origineel voorzien van een halfsteens gemetselde schoorsteen tegen de buitenmuur. Waarschijnlijk is de schoorsteen toen ontworpen voor hout en kolen omdat er nog geen gas voorhanden was. Ik begreep dat gas pas in 1960 door particulieren als brandstof kon worden gebruikt. Ik vertel dit er even bij omdat hout en kolen veel hetere rookgassen geven dan gas.
Voor een houtkachel heb ik het oude verweerde flexibele rookkanaal uit de schoorsteen verwijderd en ik heb hier een nieuw kaarsrecht RVS enkelwandig rookkanaal ingezet. De binnen diameter van de schoorsteen is 23 cm, het RVS rookkanaal is 18 cm. De omliggende ruimte (is dus 3 cm rondom) heb ik volgestort met vermiculite. De doorsnede van het rookkanaal bestaat nu dus uit:
halfsteens - 3 cm vermiculite - rookkanaal - 3cm vermiculite - halfsteens
Nu is mijn vraag:
Boven in de woonkamer zit één van de plafondbalken, daar waar deze de buitenmuur in gaat, een stukje van 40 cm tegen de stenen schoorsteen aan. Tevens raakt de stenen schoorsteen bij het dak één van de gordingen.
Is dit nu een veilige situatie? Omdat de schoorsteen ooit gebruikt zal zijn voor kolen of hout denk ik zelf dat daar bij het ontwerp indertijd natuurlijk rekening mee gehouden is. Je bouwt geen schoorsteen die niet gebruikt kan worden lijkt mij ;-) Bovendien is het rookkanaal nu gasdicht en zit er ook nog eens 3 cm vermiculite omheen.
Kortom, graag zou ik willen weten of dit een absoluut veilige situatie is. De balk van het plafond wegnemen zal nog wel lukken, maar de gording gaat echt te ver en is een vergelijkbare situatie.
Graag advies! Alvast mijn dank!
Nu is mijn vraag:
