Ik zit nog steeds met het probleem dat het warm water verdwijnt na ongeveer 5 minuten douchen. De ketel is dan ook uitgeslagen.
De watertoevoer wordt op dat moment ook iets lager.
Heb er al iemand bij gehad maar we komen er niet uit.
Het gebeurt bij alle kranen dus niet alleen bij de douche.
Iemand nog een oplossing ??
Het volgende is al gecontroleerd:
waterhuis, driewegklep, omschakelventiel en alle leidingen zijn al schoongenaakt. Waterhoeveelheid was goed en temp. ook.
Met de verwarming gaat alles goed, de ketel slaat daar ook na een paar minuten verwarmen uit maar dan staat de temp. ook op 80 graden en pompt de ketel gewoon. Paar minuten later springt ie weer aan enz.
Weet niet of dit zo hoort maar het lijkt me wel logisch dat ie eerst al het warme water gaat rondpompt en als dat te koud wordt weer gaat verwarmen.
Maar wat ik zo raar vind is dat het probleem zo regelmatig is, d.w.z. vrijwel precies na 4 tot 5 minuten douchen. Dus niet de ene keer na 10 minuten en de andere keer al naar een minuut ofzo.
De printplaat werd nog wel genoemd maar zou het probleem dan niet op meerdere punten naar voren moeten komen en zou het dan niet altijd foute boel zijn ?. Dus meteen als ik ga douchen.
Ik zie drie printplaten zitten als ik het vierkante grijze kastje losschroef, welke print zou dan de veroorzaker kunnen zijn ?
Op het moment dat de ketel is afgeslagen (zwarte knopje is niet uit hoor, dus hoeft niet ingedrukt te worden) krijg ik ook op geen enkele kraan warm water. Als ik de hoofdschakelaar snel uit/aan doe dan doet alles het weer (voor 5 min.) Ook als ik een half uur wacht ofzo en probeer weer warm water te vragen doet ie het vaak ook weer.
Iemand nog een idee ?? wordt er gek van!!
Rookgasafvoer is ook nog ter sprake gekomen, is dat mogelijk ??
Vorige topic, Vaillant vcw NL 184 XE warm water valt weg na +/- 5 min. over deze ketel. Mod.
