Vaatwasser Whirlpool ADP4305 4x knipperen en blijft afpompen
Mikili
Hier een kort verhaal over een probleem met oplossing van mijn Whirlpool ADP 4305 vaatwasser.
Problemen
Al langere tijd eindigden de langere programma`s met 4 x knipperen. Hierna alleen het kortste programma gebruikt. Dit ging vaak goed, maar steeds vaker kregen we last van het 4 x knipperen probleem en was het vaatwasblokje nog niet helemaal opgelost. Meestal werkte een reset (2 seconden de startknop indrukken). Maar op het laatst werkte dit ook niet meer en bleef de vaatwasser in een steeds terugkerend patroon (4 x knipperen - reset - afpompen en 4x knipperen - reset etc...) Tussendoor regelmatig gespoeld. Gezien dat het zwarte roostertje onder de filterplaat aan de rechterkant iets vervuild was met witte rotzooi. Geprobeerd schoon te maken zonder succes.
Oplossing
onderste lade verwijderd. Vaatwasser op de linker zijkant gelegd. De bodemplaat losgemaakt. De zijplaat kun je laten zitten. Het zwarte ding heet de membraanschakelaar. De stekker hieraan losgemaakt. De schakelaar een kwart slag naar links gedraaid, over het nokje heen, en eruit gewurmd. Verder hoef je niks los te maken. Het zwarte roostertje bleek verschrikkelijk vies (ongeveer 0,5 cm vieze drab erin). Onder stromend water met een afwasborsteltje schoongemaakt. Na een tijdje poetsen hoorde ik hem klikken. Nagemeten met multimeter. Weerstand wisselde van 0 naar oneindig bij klikken. Leek dus in orde. Alles weer gemonteerd.
Resultaat
Werkt! Ook de langere programma`s zonder probleem. Trotse vriendin...
Goede voornemens: Regelmatiger doorspoelen met heet water en soda.
Bedankt voor het melden van de oplossing, hebben anderen er ook wat aan.
