Collinh
Vaatwasser Miele type G660
Storing:
De slang van mijn pomp naar de stijgbuis (voor water sproeier boven) was lek en ik heb deze vervangen. Tegelijkertijd heb ik ook de andere slang van de pomp (sproeier beneden) vervangen.
Voor het vervangen van de slang die naar de stijgbuis loopt zitten 2 klemmen 1 zwarte en 1 zilverkleurig. Uiteraard heb ik deze ook zo weer gemonteerd. De zwarte dus weer op de stijgbuis.
Probleem:
Nadat ik deze 2 slangen heb vervangen heb ik uiteraard de machine opgestart.
Hij vult hem wel alleen hij pompt geen water naar boven toe en na verloop stopt hij. (lijkt net of hij aan het drogen is).
Hij pompt wel het water weer weg.
Wat ik al gedaan heb:
- Slangen vervangen, geen knik of iets dergelijks.
- De tempex uit de vlotter gehaald om zo de waterstop te testen.
Storing:
Probleem:
