Kvmill
We hebben een Bosch vaatwasser, nu 3 maanden oud. Het is een SMV65M10EU/02. FD-nummer is 8807.
Op dit moment de volgende verschijnselen:
- de machine pomt maar door (met tussenpozen), ook met de deur open;
- als ik water in de machine gooi, wordt dat keurig weggepompt;
- display geeft knipperend kraantje en code E15;
- machine reageert op geen enkele knop (ook niet op reset);
- hij is alleen stil te krijgen door de stekker eruit te trekken.
Het probleem is ontstaan nadat de aardlekschakelaar er een aantal keren is uitgesprongen. Het heeft even geduurd voor we in de gaten hadden door welk apparaat het kwam. Het probleem was uiteindelijk dat de afvoerslang van de vaatwasser uit de afvoerbuis gekropen was en het afvalwater onder het keukenblok loosde en ook op het stopcontact waar de stekker van de vaatwasser in zit.
Dat laatste verklaart denk ik waarom de aardlekschakelaar er uit sprong. Echter, toen dat voor de laatste keer gebeurde, is de vaatwasser ergens halverwege het programma gestopt en in de bovenbeschreven toestand gekomen.
We hebben eerst het water opgeruimd, en nu willen we wel weer een werkende vaatwasser.
Ik heb het vermoeden dat de vaatwasser door het uit- en inschakelen van de stroom in een soort veiligheidsmodus gekomen is, maar dat er verder eigenlijk niets kapot is.
Het valt mij op dat de machine met vaste tussenpozen pompt en niet reageert op eventueel aanwezig water, m.a.w. hij pompt ook als er geen water meer is (je hoort dan een lucht-zuigend geluid in de machine) en als ik er water ingooi tijdens een 'pomp-pauze' gaat-ie niet direct pompen, maar wacht-ie tot de tijd daar is. Het pompen / niet-pompen ritme is dus een vast ritme.
Ik heb gekeken of de afvoerslang geknikt zat (niet dus) en ook of het afvoerwater onderin de vaatwasser terecht heeft kunnen komen (denk het niet) waardoor een soort overstroombeveiliging in werking is getreden.
Dus: help!
O ja, er zit natuurlijk garantie op, maar de Bosch-dienst komt pas over een week....
Vragen:
- wat betekent foutcode E15?
- zou het kunnen dat er inderdaad niets aan de hand is en dat de machine in een veiligheidsmodus gekomen is?
- zo ja, hoe krijg ik hem daar weer uit?
- zo nee, wat is dan aan de hand?
Alvast heel erg bedankt voor iedere suggestie!
Kees van Mill
Dus: help!
Vragen:
Kees van Mill
